Programmation avec WInkfp et icom sur CIC
FREDDY47
Véhicule : BMW E60 lci 535D Pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU44116
Message par FREDDY47 »
Bonjour je souhaite reprogrammer mon cic avec WINKFP et un icom
Je recherche quelqu un qui connait bien en parametrage du icom car visiblement si la config de l icom n`est pas bonne ,on plante la programmation du cic (configurer ediabas .ini en mode most async 625 d'apres ce que j ai lu )
MERCI ²²8
anonyme
Re: Programmation avec WInkfp et icom sur CIC
Message par anonyme »
Salut
Excat avec icom et winkfp, il faut reserver icom avec itoolradar et locker avec easyconnect en most async ab625. Pour ediabas le passer en remote.
Une raison particuliere de mettre a jour? Tu as pensé a ton fsc?
FREDDY47
Salut et merci pour les info
En fait mon CIC vient d'une E87 et ma voiture est une E60 LCI
Le soucis est que ma commande de clim pour la gestion des bouches d'air ne fonctionne pas (normal il faudrait un ihka de E87 pour que sa marche
Donc en fouinant sur la toile ,je trouve sur le site cartechnology.co.uk :Flash e-series CIC to v41 software, BMW Apps without FSC avec les
3 dossiers pour flasher le cic qui sont:63 62 A0 et l'explication du fichier 62 qui est different suivant la serie que vous avez (e60/E70/E89)sinon 63 ET A0 sont identiques
Concernant mon code FSC je pense que dans le fichier que j'ai trouver il doit y avoir le code FSC et son vin (et apres pose d'un emul)
Sinon j'aurai voulu savoir s'il est possible de lire les fichiers 63 62 ET A0 DU CIC pour effectuer une sauvegarde ?
Encore merci scorpium 59 *98/
