BMW E46 2004 - Erreur valise inconnue
Roromg
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Message par Roromg »
Bonjour à tous !
Donc hier matin, un joli voyant moteur c'est affiché en partant au boulot avec voiture qui "tousse", d'une perte de puissance et odeur d'essence, après recherche sur le forum puis un passage à la valise voici les erreurs :
- 7B Courbe caractéristique de refroidissement
- EF Combustion cylindre 2
- EF Combustion cylindre 2 : A priori et suite à recherche il s'agit juste d'une bougie à changer voir la bobine de démarrage, donc c'est bon pour cette erreur.
- 7B Courbe caractéristique de refroidissement : Alors pour celle là c'est l'inconnu, le garagiste ne vois pas à quoi ça correspond et j'ai beau cherché sur le net j'ai rien trouvé de concret, peut-être qu'elle est liée à l'autre erreur ? ou bien rien à voir ? quelqu'un à une idée ?
Merci pour votre aide.
Roro.
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: BMW E46 2004 - Erreur valise inconnue
Message par graslandman »
Salut
Je pencherai pour un problème de thermostat.Piéce n°4 sur le schéma
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... #1437040_4
Roromg
Merci pour la réponse rapide !
Après ce qui me semble étrange c'est que j'ai aucun des symptômes qui pourrais demander le remplacement de la pièce (jauge de température défaillante, problème de chauffe...), mais bon je vais faire confiance à la valise **2
Isidore
Message par Isidore »
En ce qui concerne les erreurs que tu mentionnes, voici ce qu'indique le manuel d'entretien Bentley pour BMW E46 Essence :
Donc effectivement, pour l'erreur 7B, c'est très probablement un problème sur le calorstat, comme évoqué précédemment.
Roromg
Hop là, petit retour pour information, c'était bien une bobine de démarrage qui avait grillé donc ça c'est réglé.
Pour l'autre erreur je pense devoir allez à BMW histoire d'être sûr étant donné que je n'ai pas les symptômes de cette erreur.
Merci à vous deux.
Kazhamania
Véhicule : BMW (E46) 320i
VIN (Les 7 derniers caractères) : KK55427
Message par Kazhamania »
Bonjour, je up le sujet.
J'ai le même message d'erreur à savoir :
- Circuit allumage cylindre 2 (MEM)
- Courbe caractéristique de refroidissement (ACTIVE)
- Combustion cylindre 2 (MEM)
Comment votre problème a été résolu ?
Mon garagiste me renvoi chez BMW car il sèche complétement.
Kazhamania a écrit :Bonjour, je up le sujet.
A priori pour la 1 et la 3 problème de bougie de préchauffages, quel outil diag utilisez-vous ? Essayez avec une autre si possible.
Pour la 2 c’est vraisemblablement un problème de thermostat (calorstat) à remplacer
Je vous mets le schéma de la pièce (n°4) */c1
Si les problèmes persistent après le remplacement des pièces, ouvrez votre propre sujet pour éviter toutes confusions ²1
Kazhamania
Bonjour DCX,
Le diagnostic a été fait par un garagiste indépendant avec un outil tiers : TEXA IDC5
Je pense m'acheter une valise de diagnostic, ça me servira toujours pour mes voitures actuelles et futures, si jamais vous avez des conseilles je suis preneur. La marque iCarsoft me semble pas mal, je ne sais pas si vous connaissez.
Premièrement, je pensai faire un remplacement des 6 bougies d'allumage et des 6 bobines d'allumage, ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, j'attends un devis de mon garagiste, j'hésite à essayer de le faire moi-même, sur les tutoriels vidéos ça n'a pas l'air si compliqué. Qu'en pensez-vous ?
Un fois fait, si le problème persiste, je partirai effectivement sur un changement du Thermostat. Merci pour le schema d'ailleur. Mais bon, essayons déjà l'étape un.
