yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Perso, j'ai essayé plein de logiciels GPS, mais je ne sais pas pourquoi, iGO est le seul qui a un niveau de volume acceptable quand on l'utilise en même temps qu'une autre source comme la radio par exemple. La plupart des autres logiciels sont inaudibles ou presque dans ce cas de figure !
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Ca se règle dans les paramètres Android.
yves38
Isidore a écrit :Ca se règle dans les paramètres Android.
Le volume du GPS est déjà sur 10 et je n'ai pas trouvé d'autres réglages pour régler le volume.
Razman
Véhicule : 320d e46
Message par Razman »
Bonjour à tous.
J ai acheté le poste erisin.
Je ne sais pas comment faire fonctionner les commandes au volant.
A quoi ressemble le câble de ces fameux cav?
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Razman a écrit :Bonjour à tous.
Normalement, les commandes au volant passent par ta prise 17 ou 40 pin et sont décodées par le petit boîtier rouge/Bordeaux relié au faisceau principal (celui qui relie le poste à la prise 17 ou 40 pin).
De base ce boîtier est branché sur le faisceau 17 pin, si tu utilise le 40 pin, il faudra le brancher sur le faisceau dont tu as besoin :)
Razman
Véhicule : 320d e46
Merci pour ta réponse.
Donc normalement l extension 6m, du câble 40 pins devrais faire l affaire.
Effectivement j ai un petit boîtier sur le câble 40pins, mais les commandes au volant ne marchent pas. §1
Je vais dans les réglages j appui sur les boutons pour les paramètrer mais ça ne change rien. 46*
Razman
Véhicule : 320d e46
Le boîtier bordeaux-rouge est il fourni avec le câble 6m 40pins?
Ou il est à récupérer sur le câble 40 pins d origine.
je sais pas si je me suis fait comprendre mais, tu m'a donné une piste *98/
azyethnd
Véhicule : série 5 E60 - 2003
Recherche où acheter Erisin pour E60
Message par azyethnd »
Bonjour Razman,
je suis à la recherche de ce modèle Erisin pour Série 5, E60.
Pouvez-vous svp m'indiquer où vous l'avez acheté ?
J'ai fait une multitude de recherche sur internet et dans le forum, et les liens ne sont plus fonctionnels.
Merci beaucoup de votre aide !
Az
ZELKIN
Véhicule : e46 330d
Message par ZELKIN »
bonjour a tous,
pouvez vous me dire si on peut passer de la version 4.4.4 a 5.1.1 sur un es9746
existe t il des firmware?
quand j ai acheté mon autoradio j étais en 4.2.2 et je suis passé en 4.4.4 grace a des firmwares.
merci pour la réponse
yves38
J'ai acheté Poweramp pour remplacer le lecteur de musique de l'autoradio que je trouve trop basique.
J'ai trouvé le moyen de changer l'icône de l'application que j'ai placée sur l'écran d'accueil à la place de celle d'origine comme ça le fonctionnement du poste reste le même.
Ça fonctionne très bien, mais j'ai deux problèmes que j'aimerais bien solutionner ! 46*
1)- Si j'écoute la radio et que je vais sur l'écran d'accueil et que je lance Poweramp, l'application s'ouvre correctement, mais la radio ne se coupe pas, alors qu'avec l'application Music d'origine, ça bascule d'une application à l'autre.
2)- Dans Poweramp, il y a une page pour le réglage des graves, aigus, gain volume, etc.... À chaque lancement de l'application après un arrêt complet de l'autoradio, je suis obligé de régler le gain volume parce qu'il est à fond et le son est beaucoup trop fort. Les autres réglages conservent bien les valeurs que j'ai choisies !
Quelqu'un a-t-il une solution à ces petits problèmes ²²7
Merci ²1
P.S.: Comment fait-on une photo d'écran sur cet autoradio (Erisin ES4046B) ?
