Probleme bva 535d
Flo vdk
Véhicule : BMW 540i e39
Probleme bva 535d
Message par Flo vdk »
Bonjour à tous
J ai eut un problème ce week-end avec ma bva.
Quand je roule sur l autoroute à 120 ét que je met pied au fond la boite ne sais plus quoi faire. Elle rétrograde par à coup, comme si elle ne savais pas quelle vitesse mettre et ensuite se met en mode secours. Je dois donc m arrêter éteindre le moteur le rallumer et sa repart.
Le problème survient uniquement lorsque je suis à 120 en mode D. En dessous je peux mettre pied au fond sans aucun soucis les rapports passent sans soucis. Ét lorsque je roule en DS, sa ne me fait pas non plus.
Est- ce que quelqu un pourrait me conseiller ou m éclairer ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Probleme bva 535d
Message par Jean-Phi3413 »
Flo vdk a écrit :Bonjour à tous
Tu dois avoir le boitier mecatronic qui a de l'usure sur le mode Drive.
En mode sport, on le sent moins.
Tu dois avoir des petits a coups sur les petits rapports?
Tu as combien de km? après 150000km il y a de l'usure sur la boite si l'entretien est insuffisant.
Slts.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Slts.
Salut ça veut dire que avoir de l'usure sur le mode drive ?????
Explique moi ça m'intéresse !
Flo vdk
J ai 140 000 km
Ét g pas d a coup pr les petits rapport ils passent nikel
Je vais essayer de faire une reprogue de la boite ét je verrai si sa va mieux
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Flo vdk a écrit :J ai 140 000 km
As tu déjà réalisé une vidange de ta boite?
Flo vdk
Non la voiture a toujours été suivi par BMW donc ils ne l'ont pas faite
Flo vdk
Alors voilà j ai fait ma vidange de boite.
Les rapports passent maintenant nikel
Mais après 100km la boite c est remis en mode secour ét je n arrive plus à enlever. *63*
Pensez vous que c est à cause de la vidange et qu il faut faire une reprogrammation de la boite ?
Seb530DA
Ni l'un ni l'autre c'est surement un problème avec l'unité mécatronic
Flo vdk
Voilà je viens de rentrer de min tour d essai.
Mon problème de boite est revenu mais g découvert en changeant les vitesses manuellement que c est la 5 eme vitesse qui fait tout planter. Mais c est toujours après environ 100 km à la suite.
la vidange de la boite n a rien changer.
Bmw dit que c est la mecatronic Ét qu ils change la boite complète (7000.- )
Ce qui me fait clairement beaucoup trop cher.
Est-ce possible de faire réparer au lieu de payer une fortune ?
Merci beaucoup pour votre aide.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Flo vdk a écrit :Voilà je viens de rentrer de min tour d essai.
Si c'est juste l'unité Mechatronic, je pense que ZF ou un réparateur agréé ZF devrait pouvoir la changer sans changer toute la BVA. De mémoire, il devrait y en avoir pour un peu plus de 1000 Euros si j'en crois ce qu'on m'a dit chez ZF (je n'ai pas eu à le faire). Si tu as fait faire la vidange par ZF ou un garage agréé, il devraient pouvoir te faire un prix ?
