Shetland
Véhicule : E91 320 d Luxe 2006
Message par Shetland »
Maintenant que tous fonctionne, je trouve mon achat très satisfaisant .
J attend de voir avec l ampli fm et la camera qui arrive de Chine ( à pied comme d hab ²6 )
Pour que l adaptation se face sans jeu au niveau de la planche de bord, j ai quand même coupé le caoutchouc et les picots en plastique (qui maintiennent les inserts pour les vis) afin que le poste et la commande de clim auto rentre correctement au fond.
J ai juste encore une petite question , j ai chargé ma clé USB ainsi que mon phone avec des image en 800X480 , mais même en faisant une recherche avec le poste , il ne trouve rien.
Avez vous une astuce pour les fond d’écran?
saeba91
Véhicule : Bmw (E87) 118d 122cv 2005
Message par saeba91 »
Je voudrais avoir quelques informations concernant ces autoradios Erisin et votre aide serait la bienvenue ²1
J'ai lu à peu près 400 pages de votre sujet (ça fait beaucoup !!! lol) et j'ai été convaincu d'installer ce style de poste. Le hic c'est que aucun forumeur ne parle d'une installation sur une série 1. Je suis allé faire un tour sur le site erisin.com et il y a 2 modèles qui concerne ma voiture: le erisin ES1090B et le ES1190B. Je voudrais savoir si des membres du forum ont déja acheté un de ses produits et quels sont leurs avis (notamment killertony avec le E1090B ²²1 )
Autre demande, je dois changer ma console instrument qui est trop courte pour accueillir un 2din. Quelqu'un aurait déjà-t-il fait cette transformation?
Enfin que pensez-vous des autres autoradios chinois? (du style les 2din universels qu'on trouve sur aliexpress entre autres)
Merci beaucoup pour vos retours ! *15*
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
apparemment ceux de série 1 et E90 sont les mêmes, donc si c'est bon, tous ceux qui ont ces autoradios pourront te répondre, dans tous les cas, qu'il soit pour E46, ou autre, ça reste pareil à l'intérieur, c'est juste pour la pose que c'est différent.
Quand aux 2 din classiques, généralement il faut oublier, ce sont des transformations assez pénibles, donc à voir si tu es prêt à découper ton bloc de clim ou autre, et acheter tous les adaptateurs, de plus, tu perds les commandes au volant.
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
slt les gens
le E1090B est sous Wince et étant sous android maintenant je ne pourrais revenir en arrière
après le Wince est complet ( gps,bluetooth etc etc ) mais une interface vraiment pas top
killertony
Shetland a écrit :Maintenant que tous fonctionne, je trouve mon achat très satisfaisant .
peu tu mettre une photo de ton installation pour comparaître a la mienne
merci *98/
romaster
killertony a écrit :slt les gens
+1, impossible de revenir sur WinCe lol
saeba91
Merci pour vos retours !
Donc vaut mieux prendre une version android qui est plus personnalisable on va dire. Et avoir les applications du Play store sur son 2din ça doit être super ! lol
Reste plus qu'à trouver un 2din sous android. Savez vous si erisin en fait?
Ca va être un vrai chantier entre changer la console, installer l'autoradio etc... ²²2
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Il n'y a quasiment plus que ça, des 2 DIN sous Android.
Raison en fait, mais pas qu'eux. Drive My Way en fait aussi de très bons, comme expliqué dans cette revue :
autoradio-android-dw-2088-de-drive-my-way-revue-complete-t95157.html
Tripayou
Véhicule : 320d (E46)
Code VIN : WBAAP71040PP09722
Message par Tripayou »
Avec un peu de retard suite à une panne d'internet je reviens vers vous pour mon retour sur mon ES7146B.
Globalement pour le prix je suis très satisfait de cet autoradio. L'installation se fait sans souci, j,ai aimanté l'antenne GPS sur le montant du toit au dessus de la lumière et la réception est nickel. C'est plug-and-play, les commandes au volant fonctionnent sans aucun réglage à faire, la réception radio me semble meilleure qu'avec le système d'origine. Le son aussi est meilleur qu'avant, reste à changer les haut-parleurs d'origine pour un son de qualité. L'écran tactile est de bonne facture, un peu "mou" au toucher, plus proche d'un écran tactile de DS ou manette WiiU que d'un téléphone portable. Le bluetooth fonctionne aussi très bien, avec affichage des contacts.
Quelques petits défauts :
- Pas de prise en charge de l'heure d'été, il faut changer le fuseau horaire sinon le changement d'heure ne se sauvegarde pas.
- En mode bluetooth les contacts ne sont pas affichés par ordre alphabétique.
- Les fichiers audio sont rangés dans le désordre, ce qui arrive souvent sur des autoradios ou lecteurs mp3. Solution : DriveSort.
daxx
Véhicule : bmw e46 330d 184ch
Message par daxx »
salut les gars ,après un bon moment d'absence trop de taff pour m'occuper de ma belle, je viens vers vous pour une demande
quelqu'un a t'il brancher un ampli par les rca dédiées sub sur son es9746?
si oui comment régler séparément la sortie sub car je n'ai aucun réglage possible!!!!
je suis sous kitkat 4.4.4
est ce que si j'installe poweramp je pourrais avoir ce réglage?
merci a tous
PS toujours aucun pb avec ce poste, utilisation tous les jours
seul hic ma connexion Bluetooth pour le main libre qui ne se connecte pas tout le temps automatiquement...
mis a part ca, ras
