Ethanol et voyant moteur
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Message par tiago »
Bonjour a tous,
j ai fait une reprog pour rouler a la fois à l’éthanol et au SP
Le reprogrammateur m'a annoncé que le voyant s allumerait ce qui fut le cas
Il m a dit qu il avait deja eu le cas et qu il fallait remplacer la pompe a essence par une pierburg, celle d'origine serait trop faible.
Qu'en dites vous ? Je suis un peu perdu certains parlent de bougie iridium, d autre les sondes lambda trop sensibles pour l'E85 etc
Merci de votre aide *98/
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Ethanol et voyant moteur
Message par Isidore »
La question m'intéresse. Je suis la discussion.
bmw77
Message par bmw77 »
sa rien a voir
ta fais ou ta reprog ?
Ta changé au moins tes sondes lambda ?
tiago
Message par tiago »
Je l ai faite chez g tech dans le 77
Non je n ai encore rien changé tu pense à des sondes large bande?
bmw77
Message par bmw77 »
Moi j'ai fais ma reprog dans le 77 chez rd developpement
les conditions pour la reprog etaient ( gros injos 30% plus gros et lambda ok )
Isidore
Code VIN : 5D61807
Salut bmw77,
Tu indiques avoir fait une reprog pour être compatible avec le E85.
D'après ton retour d'expérience, tu recommandes, ou pas ?
Quels sont les avantages et les inconvénients ?
A priori, si je devais en faire une, je pense que je m'adresserais aussi à RDdeveloppement dans le 77. Donc ton retour d'expérience m'intéresse.
Cdlt
bmw77
Message par bmw77 »
Je l ai faite le 14 février après j'ai pas eu d inconvénients,
Je lai revu ce weekend pour passer le voir a son nouveau local.
Juillet il passe en sarl et quitte son taf de mécano chez citron
Isidore
Code VIN : 5D61807
Combien ça t'a coûté, et combien de temps cela prend-il ?
bmw77
Message par bmw77 »
Grosso modo 2 3h comme y a des tests sur route avant reprog et un après
le prix sa tu vois avec lui mais avant 2016 il etait a 400 la reprog et en janvier est passé a 450 la simple carto ou bi carto ,
après si carto a distance c'est plus cher .
Le top c'est de passer et il fait les controles gratuit une fois reprog avec ajustement s'il le faut ,
faire attention la on est en éthanol été il est un peu plus coupé que l'hiver .
Sur ma présentation y a des tofs du déroulement ,
impératif avoir des lambda clean ( fortement conseillé de les changer ) .
Le seul désagrément s'il faut en trouver un c'est que parfois les pompe e85 se font désiré ( mais il laisse une tolérence de 10% pour tourner au sp 98 en cas de galère ) .
