élargisseurs de voie e90 330 xd
bmw77
Re: élargisseurs de voie e90 330 xd
ta un avant / après ?
Je compte en mettre sur mon train arrière des 20 mm de chaque coté mais en double boulonnerie
- abarat77
- Véhicule : bmw e90 330d xdrive
- DiazE90
- Véhicule : BMW (F10) 530i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : N53B30A
bmw77 a écrit :ta un avant / après ?
20mm ????!!! C'est costaud comme même ,tes jantes font combien de pouce ?? et ont un E.T de combien ?
bmw77
jantes en 8x17 Et 15 je crois
- DiazE90
bmw77 a écrit :jantes en 8x17 Et 15 je crois
Je pense que tu devrais bien vérifié les valeurs des jantes avant de prendre ces cales/élargissure de 20mm,sa me semble excessif.
8 pouce pour 17 de diamètre en E.T 15
J'suis pas expert en jante ,mais je pense pas que ça soit très pratique.Tes roues vont énormément ressortir
,c'est ce que tu veux ?
Modifié en dernier par DiazE90 le 13 mars 2016 19:42, modifié 1 fois.
- DiazE90
A Vu d’œil, (Si c'est vraiment du E.T 15) Avec des Cales de 20mm,pour moi je pense que ça va ressortir,(a part si quelqu'un en a déjà montée,je serais curieux de voir le résultat
,de plus j'ai l’impression que c'est des jantes à déport (BMW) d’où le E.T 15 ,maintenant si c'est ton but d'avoir des jantes qui ressort un peu, Okay-
bmw77
c'est des jantes de série 5
toute série 5 ou 7 c'est du ET 15 ou 20 voir 10 ou 13
- François 26
- Véhicule : bmw E92 325I coupé
Salut à tous, voilà suite à une vis plantée dans le flanc de mon pneu av droit je passe chez Firststop diagnostique pneu mort, donc changement des deux pneus av je fais montés les nouveaux Bridgestone runflat driveguard en 225/40R18 en super promo en ce moment à 103 roros ht et là le gars me dit que mes trains roulants sont à voir, juste au touché de mes pneus AV !!! effectivement lors du dernier contrôle technique ils avaient marqués rippage excessif AVD, donc on contrôle tous çà au banc, trois roues dans le rouge !!! c'est vrai que la titine tirait un peu à droite, après réglage complet parallélisme et carrossage je repars avec une voiture complètement changée, au passage le gars m'a montré sur le train AR les excentrique de réglage !!! pas à leurs place prévus!!! montés à l'origine comme çà chose courante chez BMW apparement d'après le gars de chez Firststop, donc je ne saurais trop vous conseiller un petit contrôle sur vos BMW vous pourrez allonger les klm de vos pneus, durée de l'intervention 1h30 prix réglage complet AV AR parallélisme et carrossage 155 eurosHT.
- abarat77
Salut ! Merci pour l'info
J'ai fait mon parallélisme et géométrie il y a un mois ( suite pose d'élargisseurs de vois et rabaissement chez auto machin et il mon rien dit juste qui pouvez pas avoir accès au qualibrage du volant avec leur valise heureusement pour moi apres réglages le volant et droit
