Voyant DDE, Perte de puissance, calage ...
Christophe 73
Véhicule : Bmw (E46) 320d
Code VIN : PR87902
Message par Christophe 73 »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=post&f=21|728|90Salut tout le monde,
tout d'abord je sais que ce sujet a été traité cela fait 2 semaine que je parcours les forums sans trouver réponse,
j’espère que certain d'entre vous voudrons bien prendre le temps de me répondre et vous en remercie d'avance,
on attaque dans le vif du sujet :
je suis possesseur d'une 320d E46 de 2004 (moteur M47 ??? je sais pas ou trouver cette info!)
elle totalise 170000 kms, et jusqu'ici j'en suis tres content !!!
les symptômes:
-ralentit instable a froid
-calage lors des gros appels de puissance et meme en roulant normal (de temps en temps)
-voyant DDE puis perte de puissance (comme si j'avais un moteur atmo!), cela va jusqu'au calage certaines fois
-de temps en temps refuse de demarrer, après 4 ou 5 essais en coupant completement le contact et ouvrant/fermant les porte j'entend la pompe sous la voiture et la hop sa demarre.
ce que j'ai fait:
- nettoyage complet vanne EGR+pipe d'admission
-vidange du filtre a gasoil pour voir si il y avait de la limaille de fer (doute de la pompe a injection), je le change ce WE!
-effectuer les test a Darkgyver pour le capteur AAC lien : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... 47tu-.html , j'ai bien 12v entre les pin 1 et 3, mais au test de demarrage j'ai environ 10 V, alors que sur le tuto on devrais avoir env. 2V
-branché un scanner pce obd2 qui me dit: code p3002
je n'ose pas trop aller chez BMW car avec leur 150€ juste pour la valise !!!
je demande donc de l'aide pour le dépannage et bien sur la recherche de la piece en défaut,
où dois-je donc commencer?, quelqu'un a t'il résolu ce problème auparavant?
et en passant ou puis-je trouver un cable bmw scanner (1.4?) pour ma titine ainsi que le logiciel?
Merci de l'attention porté a ce sujet.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Voyant DDE, Perte de puissance, calage ...
Message par Didier bmw330 »
Bonjour essaye avec un filtre à gasoil neuf si toujours pas d'amélioration je pense sans être sur au capteur de pression rail avoir avec d'autre avis
Christophe 73
Code VIN : PR87902
merci de ta reponse rapide
pourriez vous m'indiquer un logiciel + dongle(cable) permettant la lecture et l'effacement de defaut svp? ( en mp si pb avec la pub)
Christophe 73
Code VIN : PR87902
bon pour le scanner j'ai trouvé apres plus amples recherches
cependant j’apprécierais vos avis sur mes problèmes !!!!
david330d
Message par david330d »
vois également ta pompe a gasoil qui ferait pas des siennes...
Didier bmw330
Déjà à tu essayer avec un filtre a gasoil neuf.
Christophe 73
Code VIN : PR87902
Didier bmw330 a écrit :Déjà à tu essayer avec un filtre a gasoil neuf.
Je reçois le filtre lundi ou mardi donc je vais tester sa !
Pour la pompe à gasoil comment la tester ?
Christophe 73
Code VIN : PR87902
personne ne sait comment tester cette pompe?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Regarde du coté de ta pompe de gavage située sous le siège conducteur à l'extérieur. Met le contact et écoute si elle tourne! C'est un problème connu avec tes symptomes et voyant.
Christophe 73
Code VIN : PR87902
salut
je viens aux nouvelles!!!
je viens de changer mon filtre a gas-oil sans résultats
j'ai aussi vérifier la pompe de gavage elle tourne mais semble un peu faiblarde (???)
apres le passage de la bmw au scanner 1.4 sa me sort ceci :
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 4212/24 - Glow plug cylinder 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2
4232/24 - Glow plug cylinder 3
4242/24 - Glow plug cylinder 4
4B90/11 - Rail pressure monitoring at engine-start
a mon avis le capteur de pression du common rail est hs (???) qu'en pensez vous ??
comment le tester? je vais chercher sur realoem voir si je trouve des ref!
merci de me donner vos avis
