Turbocompresseur reconditionné / échange standard ?
- Véhicule : BMW E46 318d 2004
- Code VIN : FM67233
Bonjour à tous !
Je voulais connaître vos avis, concernant ces pièces qui sont remis à neuf par certains spécialistes
comme turbomoteur.fr, turbopascher.com, etc...
Je compte remplacer mon turbo, mais j'hésite entre le prendre neuf ou reconditionné...
Voilà, n'hésitez pas à m'éclairer ^^
Re: Turbocompresseur reconditionné / échange standard ?
Personne pour donner son commentaire ? Help me ^^
- Dcx
- Administrateur du site
Alors concernant l'échange standard et surtout à la définition même d'un E/S. C'est une procédure qui est, rappelons-le, encadrée par la loi. Il s'agit d'un décret du 5 septembre 1980 qui stipule que "La mention "échange standard" ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous- ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise , que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.
Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures."
Comprenez simplement qu'un organe en E/S, quel qu'il soit, a été entièrement remis à neuf. Non pas réparé ou rectifié sur certains points, mais complètement rénové.
Prenons le cas d'un moteur. Il arrive chez le constructeur, ou dans une entreprise spécialiste de l'E/S. Il a subit des dommages (suite à une casse de la courroie de distribution par exemple) mais le bloc reste exploitable. Il va être entièrement démonté et nettoyé. Vilebrequin, embiellage et culasse sont contrôlés. Cette dernière sera rectifiée (aplanie) si besoin. Toutes les autres pièces vont ensuite être remplacées par des neuves : soupapes, poussoirs, ressorts, pistons, chemises, segments, coussinets de bielles, roulements, distribution, joints, etc… Tout y passe. Au final, on retrouve un bloc en état quasi-neuf, capable de repartir pour 200 000 km sans soucis.
Et c'est la même chose pour toutes les pièces traditionnellement concernées par l'E/S, à savoir : moteur, pompe d'injection, démarreur, alternateur, boîte de vitesse, culasse, injecteurs, certains boîtiers électroniques et ce qui vous intéresse plus particulièrement : le turbocompresseur .
Côté gros sous
C’est bien ici que réside tout l’intérêt de l’E/S. L'économie réalisée par rapport à une pièce neuve peut, selon l'organe concerné, représenter 20 à 50 %. Et ponctuellement plus sur certaines pièces. Par exemple, pour un débitmètre d’air en E/S il faut compter 90 €, lorsque le neuf tourne autour de 230 € ! Tout bénéfice, sachant que les pièces sont comme neuves, et d'ailleurs garanties comme telles pendant un voire deux ans. Autrement dit, à partir du moment où votre véhicule n'est plus sous garantie constructeur, ayez le réflexe échange standard. Cadeau bonus, dans ce système, le garagiste ou la société qui vends l'E/S, vous rachète votre ancienne pièce (qui sera elle-même rénovée, le système s'auto-entretient) et défalque ce montant de la note. Attention, si vous souhaitez conserver les vieilles pièces, vous devrez vous acquitter d'une consigne. C'est toutefois conseillé dans le cas où, en litige avec le constructeur, vous souhaiteriez réaliser une expertise.
L’échange standard en bref :
Une fiabilité quasi-équivalente à une pièce neuve
Le plus souvent une garantie équivalente à une pièce neuve
20 à 50 % moins cher que le neuf
Vous devez restituer l’ancienne pièce
Recommandé pour tous les véhicules hors garantie constructeur.
Voilà en espérant vous avoir éclairé
Côté gros sous
- nakamiki
- Code VIN : patator
post biblique chef !
à épinglé dans la section ad-hoc je pense.
Merci pour cette quantité d'info ! C'est clair et limpide ^^ Cela confirme dans mon choix...
