Équivalent Ncs Dummy pour E-sys
- Notorious99
- Véhicule : Bmw e60 535d LCI
Re: Équivalent Ncs Dummy pour E-sys
Je serais bien interréssé par les Psczdata v53 en full si quelqu'un les a.
Je croit que l'on pert le wifi si on dépasse les v53 pour la MAJ du NBT.
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Mon installe vient d'être refaite en V3.57.000.....
Mais si je descends de version, je risque d'avoir des soucis pour coder mon NBT, il est en dernière version ?
C'est quoi au juste la version trimmed?
La version anti-codage?
Comment alors coder pour des version post V3.57?
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
luce46M57 a écrit :Mon installe vient d'être refaite en V3.57.000.....
Mais si je descends de version, je risque d'avoir des soucis pour coder mon NBT, il est en dernière version ?![]()
C'est quoi au juste la version trimmed?![]()
Rien a descendre
Tu garde les 2 dossiers
Moi je fais comme ca
pszdata57
pszdata
Du coup je renomme les dossiers suivant que je code un module neuf ou un vieux module
Je ne sais pas ce qu' est la version ANTI CODAGE, j' imagine qu' il s' agit de la version TRIMMED en anglais.
En effet cette version ne te permet de coder car tu ne vois aucun parametre.
Lis ton NBT avec un pszdata < 54.1
Il cree un fichier du type : CAFD_00000DED_00x_0xx_0xx.ncd
Si tu peux editer en FDL ok super niquel, rien d' autre a faire.
Si tu ne peux pas lire le CAF, renomme ton dossier pszdata en pszdata54 et renomme ton dossier pszdata57 en pszdata. Ferme ESYS entre temps bien sur et relance apres avir renomme.
Lis le module cela va ecrire le fichier CAF dans ton dossier. Renomme le CAF dans une vielle version telle que : CAFD_00000DED_003_013_025.ncd
Edite le fichier avec les parametres que tu veux.
Renomme le fichier avec le nom d' origine, et code FDL. Voila
Mais dans ton cas de toute facon, la version CAFD_00000DED_003_013_025.ncd est une version recente mais pas la derniere, donc avec pszdata < 54.1 tu peux coder directement sans faire ces manips.
- luce46M57
Génial, merci a toi
Je vais essayer ....je regarde si j'ai une autre version de psdzdata.....
Sinon comment savoir quel version de psdzdata est utiliser pour mon cafd ? 03/2013?
- 540i
luce46M57 a écrit :Génial, merci a toi![]()
Tu lis le module si il n'y a pas d'erreur tout va bien
- luce46M57
Zut, ma version PSDZDATA V51 n'est pas compatible avec mon ESYS ! (un message me domande une version......alors que j'ai 4.9!)
Je cherche un lien en torrent ou méga....si quelqu'un......
Edit: tu m'etonne que je trouve cela "deroutant" !
Si il n'y a que des fichiers nommés "points"!
Modifié en dernier par luce46M57 le 11 janv. 2016 23:29, modifié 1 fois.
- Notorious99
J'ai un lien pour les 2.53.5 si ca t'intérrésse
- luce46M57
Oui je veux bien en mp ou mail
- Notorious99
je t'envoi ca
- luce46M57
Un grand merci....je teste cela dès que possible!
