tremblement moteur au ralenti e60 520d lci n47 177cv
lalvin
- Véhicule : e60 lci 520d 2008
bonjour à tous
depuis un petit moment, ma voiture me pose des gros soucis et je vous sollicite pour une petite aide.
je m explique: au ralenti la voiture (90000 km de 2008) vibre de tout son long comme si il manquait un cylindre mais cela est aléatoire (un coup c'est nickel et sans éteindre ça peut partir en cacahuète, voir démarrer est c déjà le shaker) après vers 1000 tr plus rien !!
bref un passage chez bmw qui la passe à la valise sans résultat à deux reprises avec test cyclique ( ????) etc.. et non pas de réponse ( je précise que ça a été fait quand ça déconne !!!
le chef d atelier me demande de la laisser pour démontage au tarif horaire ( je vous raconte pas la claque donc pas fait)
pour l instant je m oriente naturellement vers les injecteurs, j ai pas réussi à faire les retours gasoil car je n arrive pas à démonter la durite vers pompe donc je fait passer au banc mardi 300€
si vous avez d autre suggestions, je prend !!
PS: la voiture au premier passage chez bm à subit les réparations pour chaîne de distribution (n47) dossier chez bm france et 7000€ de devis, je n ai payé que la vidange etc .. environ 300€ ( faut vraiment gueuler)
merci à vous
merci à vous
thacsie
- Véhicule : bmw530da e60
Re: tremblement moteur au ralenti e60 520d lci n47 177cv
salut a toi,
As tu resolu ton pb ?
Car perso j'ai le meme soucis (530da de 198000 km) de temps en temps le ralenti devient instable ; l'aiguille du compte tout a des sursauts, et bien sur, avec le 6cylindes, la voiture tremble de partout. Le plus gênant, c'est que c'est pas permanent, alors allez chez bm pour qu'elle me fasse plus la panne ....pff
Merci a tous de prendre le temps de me lire et de me repondre si vous pouvez m'aider
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Bonjour vos symptomes sont le signe d un ou deux injecteurs qui deconne de temp a autre!
300 euros pour passer au banc wwoouuhhaaaa c est le prix de 2 injecteurs neuf en echange standard!
thacsie
oki merci, mais comment j'identifie l'injecteur défaillant ? (je suis pas pro)
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Essaye deja du nettoyant injecteur et le plein chez TOTAL ou consoeur.
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
tu peux essayer le test retour injecteur avec des bouteilles
