Bourdonnement quand je tourne a gauche
shavo69
Véhicule : bmw e90 318d
Message par shavo69 »
Bonsoir a tous , j'ai remarquer que quand je tourne legerement le volant sur la gauche quand je suis a 40km/h environ j'entent un bourdonnement sur la gauche(heureusement que c'est pas des voix ²6 ). Ça ne le fait pas a droite, et le bruit ne ce manifeste pas a l'arret, ni par exemple dans un rond point mais vraiment dans une courbe ..
merci
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Re: Bourdonnement quand je tourne a gauche
Message par max85 »
Salut sa te le fais que a 40 ou a partir de 40 et au dessus?
Quand tu tourne a gauche le bruit est localiser a l'avant droit .
Sa peut etre le roulement ou alor un defaut qur le pneu avant droit ( pression ou deformation )
shavo69
On entent le bruit vers 40 km/h du cote gauche donc je ne pense pas que c un roulement, j'ai vérifier l huile de DA tout est ok. Je l'ai mise sur un pont et pas de frottement du pneu sur quoi que ce soit,par contre le disque avnr gauche est bien raye et j'ai comme l impression qu on entent plus a froid,
shavo69
je vien de re-regarder le bocal de DA et l'huile est marron ²²9
max85
Message par max85 »
Marron dans lz bocal ou alor tu as essuyer la jauge sur un chiffon blanc et la cest marron?
Car l'huile de DA estde couleur jaune ambre de base et se fonce avec le temp ( coloration du au echange avec les dirite caputchou et usure pompe et le boitier de direction hydrau)
shavo69
Effectivement j'ai essuyer. Avec un chiffon blanc, le bruit est très difficile a situer mais est quand meme perceptible quand on roule, le problème c que en concession il vont. Me changer tout et n'importe quoi
shavo69
Est ce possible en fin de compte que ce soit un roulement que j'entend meme a faible vitesse et pas du tout a haute vitesse?
ben pour un roulement HS à gauche, il faut tourner le volant à droite, la voiture se met en appui à gauche et là ça ronfle....
