Régulateur de vitesse X5
yanisizi
Véhicule : BMW X5 E53 pack luxe
Message par yanisizi »
Je viens vers vous pour ma première question, depuis l'achat je n'ai jamais pu utiliser mon régulateur de vitesse.
J'ai acheté mon X5 E53 3.0i boite mécanique en l'état avec ce volant sur la photo.
Je ne pense pas qu'il soit d'origine, avant j'avais l'autoradio d'origine, je pouvais contrôler les chansons précédent, suivant, volume + ou -.
A ce jour j'ai un autoradio double din philips sans les commandes aux volants ( indisponible pour ce modèle ).
Hors quand à l'arrêt j'enclenche le régulateur, le voyant vers s'affiche, quand je passe la première au bout de 2 ou 3 secondes il s'enlève.
Quand je roule, j'ai beau appuyer sur le bouton rien ne s'affiche sur le tableau de bord.
Je ne pense pas que le volant sois d'origine pensez vous que sa ai un rapport?
Ce jeudi j'ai fait passé la voiture au banc chez BMW, aucun problème d'après eux, le capteur abs avant a été changé le mois dernier.
Avez vous une idée ?
Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre.
yanisizi
Re: Régulateur de vitesse X5
Voici la photo du volant.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Le volant est bien un volant de X5 du moins il est monté sur E39/E46/E53 il ne devrait poser aucun problème avec le régulateur.
yanisizi
Une idée alors d'ou sa peut venir ?
Le poste qui n'a pas les commandes au volant ? ou peut être le boitier du kit ethanol qui ferais défaut ?
chris83490
Véhicule : BMW X5 (E53) de 2001
Message par chris83490 »
J'ai comme toi un 3.0 litres ESS kité EthanoL
C'est le bon volant, du moins celui que j'ai aussi.
Donc ça ne doit pas venir de ce côté.
Je pencherais plus vers le changement de poste dont tu parles.
Quand tu vois le chantier que c'est pour changer de poste, en remplacement de celui d'origine..........
Rien ne peut garantir qu' une mauvaise connexion ne puisse pas avoir des effets autres .
Peut-être faudrait-il essayer de déconnecter le poste Philips.
Bonne journée
Pour moi le régulateur de vitesse n'est opérationnel qu'à partir de 70km/h, en dessous il ne l'est pas, cela explique peut être pourquoi tu n'arrive pas à le faire fonctionner **2
yanisizi
Justement, même quand je roule à 70, 100, 130 même 180 j'ai essayé, j'ai beau appuyé sur le bouton, rien ne s'affiche au tableau de bord.
Retourner vers « Bmw X5 »
