presque comme si le ressort etait toujours cassé légèrement atténué. Auriez vous une idée du pourquoi l'arriere est toujours de travers malgres les ressorts neufs???
PS: vu l'état du ressort cassé je pense qu'il l’était depuis un moment.
Rom8933 a écrit :Salut, tu as remplacé uniquement le ressort qui était cassé ou les deux? Amortisseurs réglable à l'avant?
matbar47 a écrit :Bonjour,
As tu fais des mesures, du sol au passages de roues, voiture bien à plat pour voir la différence? D'origine il y a une légère différence de hauteur, pour bien prendre la hauteur il faut mettre 75Kg sur le siège conducteur.
As tu regarder l'état de tes biellettes de barre stabilisatrice?
Pour les problèmes de hauteur en général c'est : ressorts -> biellettes / barre stabilisatrice -> bras.
