E92 ne démarre plus
Blitz74
- Véhicule : BMW e92 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 2010
E92 ne démarre plus
J'expose mon problème hier en revenant de ma ballade j'ai garé la voiture, après être revenu j'ai voulu redémarrer je mets la clé j'appuie sur le frein et le bouton start et la rien ... Pourtant les voyants étaient allumées. C'est la 3ème fois que ça m'arrive... Elle est encore garantie je vais donc appeler BMW Annecy.
J'ai essayée avec le double rien non plus, j'ai fermé ouvert plusieurs fois la voiture tjs rien. Au bout d'une demie heure elle a redémarré. Alors je me demande si c'est pas un problème d' antidémarrage et si qq un avait déjà eu ce problème ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Cordialement
Blitz74
Re: E92 ne démarre plus
Personne ne peut m'aider ? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?ù
Le garage BMW l'avait passé a la balise mais a rien trouvé, le vendeur me dit qu'ils peuvent passer 2h comme 5h a trouver le pb tellement qu il y a de variante ... 120euro l'heure de diag sachant que la voiture est garantie par le garage ou je l'ai acheté le soucis c'est que la garantie ne prend que 40e concernant le diag donc je vais me retourner au vendeur ou je l'ai acheté.
- Rom8933
Bonsoir, combien de kilomètres a le véhicule? Lorsque tu appuis sur le bouton start, le démarreur tourne? Si oui, normalement?
Blitz74
Bonsoir
Le véhicule a 83000kms quand je met la clé J'appuie sur le frein vitesse sur le P et start les voyants s'allument mais rien ne se passe. Je pense que ça doit être un faux contact car depuis que j'ai la voiture ça me l a fait 3 fois. J'ai du attendre 30mn avant qu'elle redémarre.
C'est une clé rechargeable et une boîte auto.
Du coup BMW Annecy je vais plus chez eux car pas commercial du tout. Je retourne voir un autre garage.
Blitz74
Encore une panne aujourd'hui ... Au bout de 45mn elle a redémarré
super!
Je pense ça doit venir du bouton start ou démarreur.... Je suis pas serein du tout. Je sais pas si qq un a déjà eu ce pb ici ?
super! Je pense ça doit venir du bouton start ou démarreur.... Je suis pas serein du tout. Je sais pas si qq un a déjà eu ce pb ici ?
- Rom8933
Un démarreur à 83000km ça m'étonnerais
Un passage à la valise donnera peut etre plus d'infos.
Blitz74
Par contre romain même si lors du passage a la valise la voiture démarre comme il faut est ce qu'il y a un historique concernant les pannes que la voiture a rencontrée ? Parce que si je la passe et que la voiture marche la valise va rien détecter
J'ai regarde un peu les forums et j'ai trouvée plusieurs infos :
Relais DME
Démarreur
Alternateur
Ibs
Ou alors batterie change et pas enregistrée dans le calculateur.
Bon après vue le peu de kilomètres qu'elle a j élimine plusieurs choses.
Relais DME
Démarreur
Alternateur
Ibs
- Rom8933
Ayant la valise bmw utilisée actuellement dans les concessions, je peut te garantir que tes défauts seront répertoriés comme un journal de bord un peu avec le kilométrage qui corresponds au moment où le défaut est apparu.
Blitz74
Ce qui est vraiment bizarre c'est que lorsque j'ai emmené la voiture chez bmw avec un soucis de centralisation ils l'ont passée a la valise pour le diagnostique et je me demande pq ils ont pas vu le défaut car la voiture m'avait déjà fait le coût 3 fois auparavant.
Je pense vraiment que bmw Annecy ne soit pas honnête et cherche juste a gratter de l'argent à ses clients.
Sinon concernant le pb je me demande aussi si elle se met pas en sécurité a cause d'un faux contact ou autre.
En tt cas merci romain de prendre le temps de répondre.
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
deja que se passe t-il quand tu mets le contact?
- sans debrayer, enfonce la clé : en principe les voyant s'alument
- tjrs sans debrayer, appui sur le bouton start : là tu mets le contact : ventillation s'alume, la voiture crie si tu te leves du siege ou ouvre la porte...
de là, tu debayes et tu re-appui : ça doit demarrer.
Tu peux simplement avoir un faux contact sur la pédale d'embrayage aussi...
L'idéal pour tout tester c'est d'utiliser un soft de type INPA pour voir en temps réel ce qui se passe.
C'est pas sur du tout que tout soit noté dans le journal de la voiture ! Si tu n'as pas de defaut (voyant, alerte...) rien n'est tracé. Donc le garage ne verra rien.
Après, vu l'heure de Mo chez BMW, ils ne trouvent que ce qu'ils cherchent.... heureusement pour nous !
Le diagnostic TIS complet ne mets pas en évidence un défaut mais simplement la non réponse d'un système... c'est pas pareil...
