Sifflement de la ventilation
confoumaster
- Véhicule : 318D sport design pack m
Re: Sifflement de la ventilation
bonjour tout le monde, j'ai exactement le meme problème que et je n'arrive pas à résoudre, malgré des recherche sur différent forum, j'ai déjà démonté le ventilo ou il y a la boite à gant et aspergé de wd40 mais ça marche toujour pas, avez vous d'autres solution à me conseillée ( à part aller chez bm ou je me suis fait arnaquer y a pas si longtemps),tout marche parfaitement sauf que y a pas de l'air qui sort
merci à vous à l'avance
ma voiture: 318d lci e90 fin 2008 model 2009 sport design park m 140000 km, le gaz de clim a était rechargé pendant que le ventillo est en panne.
- cha7373
- Véhicule : Bmw e90 confort
confoumaster a écrit :bonjour tout le monde, j'ai exactement le meme problème que et je n'arrive pas à résoudre, malgré des recherche sur différent forum, j'ai déjà démonté le ventilo ou il y a la boite à gant et aspergé de wd40 mais ça marche toujour pas, avez vous d'autres solution à me conseillée ( à part aller chez bm ou je me suis fait arnaquer y a pas si longtemps),tout marche parfaitement sauf que y a pas de l'air qui sort
salut confoumaster..
est ce que ton ventilo tourne..?? electriquement..??
si oui c'est bizarre qu'il n'y est pas d'air qui sorte....
si non a tester les fusibles pour commencer ...aussi si tes commandes fonctionnes
je dis ça ... tu as déjà peut etre tout fait ...............mais des fois que...
confoumaster
cha7373 a écrit :confoumaster a écrit :bonjour tout le monde, j'ai exactement le meme problème que et je n'arrive pas à résoudre, malgré des recherche sur différent forum, j'ai déjà démonté le ventilo ou il y a la boite à gant et aspergé de wd40 mais ça marche toujour pas, avez vous d'autres solution à me conseillée ( à part aller chez bm ou je me suis fait arnaquer y a pas si longtemps),tout marche parfaitement sauf que y a pas de l'air qui sort
salut,
deja merci pour ta réponse si rapide, et non le ventilo ne tourne pas, le panneau de commande marche parfaitement, sauf le bouton rond à droite marqué Rest ne marche pas ( d'habitude si le moteur est éteint et si j'appuis dessus ca allume le ventilo ), j'ai deja vérifié les fusible mais rien me semble anormal, petit question bete: comment voir un fusible disjoncté , quel différence avec un fusible en marche ?
- aminovic00
- Véhicule : E91 320d BVA Sport
cha7373 a écrit :spitzmann320d a écrit :Hey cha,on a la mème?!,tes photos m'ont BCP aidé!!! aussi,si je peux aider,c'est le plaisir..
Titine est,avec Chérie,notre voiture plaisir,et aussi,un sacré laboratoire de mise à Niveau,et ds mon,ce n'est pas rien!!
Belle nuit,P
si ça t'a aidé c'est magnifique.................. au moins les photos aident...et ça c'est cool...
Salut ,
Bon j'ai essayé de suivre ton Tuto, mais impossible de déposer cette boite à gants . j'ai laissé tombé ,parce qu'en général c'est à ces moments là que je casse qq choses. J'ai choisi le solution la plus simple, déposer le cache filtre d'habitacle et asperger l'axe du ventilo. Ça marchait 2 jours et rebelote sifflement . j'ai refait l'opération 2 fois et pareil, ca marche et au bout de 2 jours ca re-siffle. Du coup j'ai laissé tombé.
Et donc il y a une semaine, par un pur Hasard , alors que la clim auto est en marche / le recyclage est en mode Auto, je passe en mode recyclage forcé : Et là Miracle : Silence Silence Silence, alors que quelque secondes plutôt ça sifflait .
j'ai attendu quelque jours avant de crier victoire. Et c'est le cas, j'ai essayé plusieurs fois sur autoroute, Nationale :
Recyclage Auto : Sifflement
Recyclage forcé : Pas de sifflement
Alors? dites moi ce que vous en pensez? n'est ce pas bizarre?
confoumaster
aminovic00 a écrit :cha7373 a écrit :spitzmann320d a écrit :Hey cha,on a la mème?!,tes photos m'ont BCP aidé!!! aussi,si je peux aider,c'est le plaisir..
Belle nuit,P
Salut ,
il me semble que j'ai vu sur d'autre forum qui parle que pour deposer la boite à gant il faut enlever les porte gobelet,tu les a ? moi j'en ai pas donc ce n'est pas compliquer de faire,
- aminovic00
Effectivement. j'ai des les porte Goblets. ceci explique cela!
j'essaierais une autre fois!!!Sinon , vous trouvez normal que ça siffle en recyclage Auto et pas en mode forcé?
- cha7373
confoumaster a écrit :cha7373 a écrit :confoumaster a écrit :bonjour tout le monde, j'ai exactement le meme problème que et je n'arrive pas à résoudre, malgré des recherche sur différent forum, j'ai déjà démonté le ventilo ou il y a la boite à gant et aspergé de wd40 mais ça marche toujour pas, avez vous d'autres solution à me conseillée ( à part aller chez bm ou je me suis fait arnaquer y a pas si longtemps),tout marche parfaitement sauf que y a pas de l'air qui sort
salut,
salut ... essaye avec un testeur .. c'est plus rapide que de les démonter.. tu en trouve un avec des embout fin pour pouvoir en mettre un dans l'encoche du fusible a tester et l'autre a la masse de la voiture (un boulon pas loin fera l'affaire ) si ca bip (selon le modèle ) le jus passe.. donc ton fusible est bon.... voila a voir déjà ça..
- cha7373
Effectivement. j'ai des les porte Goblets. ceci explique cela!j'essaierais une autre fois!!!
salut... j'ai pas non plus de porte gobelet donc c'est pour ça que ça doit être plus simple ...
après va savoir pourquoi recyclage ou non .. bruit pas bruit.........................
ché pô.....
après on est pas bien loin l'un de l'autre .... ....
si tu veux que l'on voit ça ensemble.............
confoumaster
[/quote]
tu peut m'expliquer plus clairement ? vu ma connaissance tres limité en électronique, j'ai pas trop compris, et ou est ce qu'on peut trouver ce testeur ?
[/quote]tu peut m'expliquer plus clairement ? vu ma connaissance tres limité en électronique, j'ai pas trop compris, et ou est ce qu'on peut trouver ce testeur ?
- cha7373
confoumaster a écrit :salut ... essaye avec un testeur .. c'est plus rapide que de les démonter.. tu en trouve un avec des embout fin pour pouvoir en mettre un dans l'encoche du fusible a tester et l'autre a la masse de la voiture (un boulon pas loin fera l'affaire ) si ca bip (selon le modèle ) le jus passe.. donc ton fusible est bon.... voila a voir déjà ça..
tu peut m'expliquer plus clairement ? vu ma connaissance tres limité en électronique, j'ai pas trop compris, et ou est ce qu'on peut trouver ce testeur ?[/quote]
rien de bien compliqué.. t'inquiète...... le mieux est de t'en faire preter un comme ça tu te fais expliquer le fonctionement pour ce dont tu as besoin ....le but étant de savoir si ton fusible est encore bon ou pas .... c'est juste plus pratique......que de les vérifier un par un en les enlevants..
regarde des fois que tu veuille invertir..........
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... mpos=11|cd
