Récupérer et effacer la liste des destinations GPS
8 messages   •   Page 1 sur 1
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 23 Nov 2020, 20:16
je voudrai savoir s'il est possible de récupérer la liste des destinations mémorisées dans le GPS, par exemple sur une clé USB, avant la revente du véhicule par exemple ?
D'autre part, je sais les effacer une à une, mais y a-t-il moyen d'effacer la liste complète d'un coup ?
Pouvez-vous me confirmer que la liste des contacts téléphonique n'est jamais mémorisée dans le véhicule ?
mm91
Re: Récupérer et effacer la liste des destinations GPS
par mm91 » 27 Nov 2020, 09:14
mm91 a écrit:Bonjour,
Mes questions sont-elles suffisamment claires ?
merci
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
par PDD » 27 Nov 2020, 09:43
Je peux te répondre pour les contacts gsm, la X3 que j'ai achetée chez BMW l'année dernière avait encore les adresses téléphoniques de l'ancien propriétaire dans sa mémoire.
mm91
par mm91 » 27 Nov 2020, 22:35
PDD a écrit:Je peux te répondre pour les contacts gsm, la X3 que j'ai achetée chez BMW l'année dernière avait encore les adresses téléphoniques de l'ancien propriétaire dans sa mémoire.
merci
je suis étonné car sur la mienne (voir ci-contre) le répertoire du téléphone portable est chargé à chaque connexion bluetooth.
S'il n'y a pas de liaison bluetooth (ou usb) avec un portable, il n'y a pas de répertoire dans la voiture.
PDD
Code VIN: OLO1333
par PDD » 28 Nov 2020, 11:53
Désolé tu as raison, (je me suis trompé d'auto)... Pour ma F25 il faut le téléphone connecté par BT à l'auto pour voir la liste des contacts. Par contre je pense qu'ils sont quand même mémorisés dans le disque dur de l'auto mais sans certitude...
mm91
par mm91 » 16 Jan 2021, 20:04
Je repose ma question pour les destinations mémorisées dans le navigateur-GPS:
elles sont nombreuses et je voudrais les récupérer pour les mettre dans ma nouvelle voiture.
C'est un problème qui doit se poser maintenant à tout le monde à chaque changement de voiture, non ?
PDD
Code VIN: OLO1333
par PDD » 17 Jan 2021, 11:15
Sauf si on utilise Waze comme moi...
mm91
par mm91 » 18 Jan 2021, 19:10
J'ai trouvé une fonction "importer destinations depuis usb" mais pas exporter !
Donc, en l'absence de réponse à ma question, j'ai relevé manuellement (sur papier) mes (72 !) destinations mémorisées.
Pour celles qui étaient mémorisées soit avec une adresse, soit avec des coordonnées gps, ce sera un peu long et fastidieux, mais je pourrai les rentrer manuellement dans le gps-navigateur de ma nouvelle voiture.
Par contre j'ai découvert que pour celles (les plus nombreuses et surtout les plus précieuses !) qui étaient mémorisées directement sur place (avec "mémoriser la position actuelle"), cette position n'apparaît pas dans l'édition de la position
(contrairement aux deux autres);
je ne peux donc pas les récupérer, même manuellement.
La seule solution sera de repérer visuellement (et exactement) ces positions sur la carte de la bmw et de les mémoriser directement sur la carte de la nouvelle voiture.
ouf !...
à moins que quelqu'un me propose une autre solution ?
Nous sommes le 03 Oct 2023, 09:32
