Problème suspensions pneumatiques
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
edouard
Véhicule: Bmw f11 530d luxe
Code VIN: d942601
Re: Problème suspensions pneumatiques
par edouard » 15 Sep 2023, 16:21
J'ai fait une trentaine de kms, le voyant Roulement limité s'est rallumé par contre j'ai pu l'effacer avec ma valise. On verra s'il se rallume quand je roulerais à nouveau par contre le message d'erreur m'indique "électrovanne côté gauche " c'est le côté ou la durite s'est sortie et que j'ai remise. Les hauteurs entre roue et carrosserie sont conformes et identiques à +14mm les deux.
A suivre quand j'aurais attelé et chargé ma remorque....
edouard
Code VIN: d942601
par edouard » 16 Sep 2023, 11:51
J'ai effacé le code erreur pour le moment sur un petit trajet rien ne s'allume a voir si cela tient....
edouard
Code VIN: d942601
par edouard » 17 Sep 2023, 20:17
En rade au bout de 40 kms, la voiture s'est retrouvée sur les talons j'ai pu faire demi-tour et rentrer chez ma fille en tapant dur..
J'ai le fusible de 40 Amp qui a grillé et pas moyen ce dimanche d'en trouver un, uniquement jusqu'à 30 Amp que j'ai placé et qui a sauté tout de suite.
Je démonte le compresseur en évitant de toucher à la double eléctrovanne.
Je trouve les granulés de désséchage et obligé d'enlever l'arrivée d'air pour les remettre: ils sont secs. J'enlève la vanne d'échappement et je nettoie et je voie un petit joint caoutchouc noir coincé dans le fonds, c'est lui qui m'a foutu la pagaille puisque la vanne neuve avait déja son joint donc la vanne ne pouvait pas fonctionner. On verra demain quand j'aurais acheté un fusible de 40 Amp chez BMW.
edouard
Code VIN: d942601
par edouard » 22 Sep 2023, 16:00
J'ai trouvé le fusible chez BMW dans leur placard et j'en ai racheté 3 de plus chez AUTOBAC au cas ou.
Bon j'ai mis mon relais vert neuf au cas ou, puis le fusible avec beaucoup d'émotion. Je démarre la voiture et hop le compresseur se met en marche la voiture se place à 38cm des 2 cotés. Pas de voyant allumé je fais 800 m tout baigne donc je décide de repartir d'abord Oise vers Yonne puis Yonne vers Morbihan avec la remorque. 850 kms: Pas de pb, je considère donc qu'elle est guérie. J'ai quand même mesuré 8 fois les hauteurs pour voir cela bougeait. Nada tout est bon... Tous ces problèmes pour un joint de 10 mm de diamètre extèrieur.
  Précédente
Nous sommes le 09 Oct 2024, 18:54
