Dcx a écrit:Bonjour
Ton DVD de Navigation est-il celui d’origine ou bien un DVD gravé ?
L’écran est-elle totalement éteint quand cela arrive ?
Dcx a écrit:Je crains que tu n’ai un problème soit de lentille laser sale ou hs, ou bien du lecteur laser qui est hs. Cela touche beaucoup de modèles chez BMW. Tu peux essayer un CD de nettoyage pour voir si ça débloque la situation mais si le problème continue c’est que c’est plus grave.
En général quand c'est la lentille qui est HS l'écran est noir mais délivre un message genre : "erreur lecture" ou " disque non compatible" , quand le mécanisme est, (ou est en plus de la lentille), défectueux il y a des problèmes d'insertions ou d'éjections d’ou le message que tu obtiens sur ton ecran.
En gros c’est soit la lentille sale, hs ou le bloc laser complet qui est défectueux.
Alors soit tu peux chercher un lecteur MK4 d’occasion, ou bien essayer de le reparer toi même si tu bricoles un peu .
Il existe des sites qui vendent, lentilles laser, chariot complet pour MK4, exemple :
==>> http://www.navigatie-onderdelen.nl/
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
