Problème de ventilation sue E46
2 messages   •   Page 1 sur 1
JEAN LUC J
Véhicule: E46 330 D Touring
Code VIN: PA27566
par JEAN LUC J » 04 Mar 2024, 16:55
Bonjour a tous .....
Je possède une E46 330 D Touring de 2002 moteur M57 (310 000 kms) et je galère vraiment beaucoup avec la ventilation du chauffage.
J ai changé en premier la résistance , ensuite j ai changé le ventilateur coté moteur (une vrai galère), j ai vérifier le fusible en position 28 de 5 ampère de la boite a fusible dans la boite a gants et toujours rien ...... BM92 m'a gentillement prêté tout le bloc de commande au tableau de bord, rien de mieux et en plus maintenant il ne s'allume plus ........ Y a t'il un Relay pour le système de ventilation chauffage et AC ou un autre fusible ?
Merci si vous pouvez me guider et m aider a trouver une solution
Jean Luc
Véhicule: BMW 525d E61
Re: Problème de ventilation sue E46
par TooShort » 04 Mar 2024, 17:33
Salut, c’est quoi le problème, ton pulseur ne fonctionne pas 46*
Autrement et pour répondre à ta question, tu as le fusible emplacement 63 de 7,5A >> Relais, compresseur A / C . Ensuite derrière la console centrale , tu as le relais de ventilateur de chauffage IHS (K4)
Il me semble n’avoir rien oublié *62*
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 01 Sep 2024, 05:47
