E92 - Battterie débranché, coffre fermé
4 messages   •   Page 1 sur 1
Greg35
Véhicule: BMW E92 325D
Code VIN: WD31000
par Greg35 » 31 Mai 2021, 21:25
Voici mon problème :
Comme un idiot ²²9 , ma voiture étant en panne, j'ai fermé le coffre de ma 325D près avoir débranché la batterie (que la partie en vert sur la photo : Image)
Manque de chance :
- La voiture est de 02/2010, il n'y a pas de serrure de coffre.
- C'est un coupé donc pas de trappe à ski
- Bien entendu la borne + côté moteur ne semble pas être utile vu que la cosse est débranché côté coffre.
Bref, plus de centralisation, et plus rien qui s'affiche au compteur.
Existe-t-il une solution à moindre coût ?
Merci d'avance de votre aide
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: E92 - Battterie débranché, coffre fermé
par Bougnax » 01 Juin 2021, 16:25
Tu peux essayer de brancher une batterie sur les bornes + et - dans le compartiment moteur.
Bigbzh
Véhicule: E91 330XD 2007
Code VIN: KT87557
ttention a ne pas oublié la masse
par Bigbzh » 01 Juin 2021, 23:04
C'est moche ce qu'il t'arrive...
Si la technique de Bougnax ne fonctionne pas, j’essaierai d’accéder au faisceau +12v qui doit passer au niveau des bas de portières entre le coffre et la boite à gants la ou il y a les fusibles.
En dénudant le câble, tu pourrais sans doute remettre du courant avec une autre batterie et des câbles de démarrage.
Attention de ne pas oublier la masse !
Tiens nous au courant ! (haha humour, pour détendre l’atmosphère... ²²4 )
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
par PDD » 02 Juin 2021, 09:36
Pour moi si tu mets du 12V dans le compartiment moteur tu réalimentes l'auto. C'est ce que je fais quand je change de batterie pour ne pas perdre mes préselections radio.
Nous sommes le 24 Sep 2023, 11:56
