Changement FLECTOR, quelles dimensions ?
9 messages   •   Page 1 sur 1
chapka
Véhicule: Bmw (E90) 318d
par chapka » 29 Nov 2024, 21:10
J'ai plusieurs questions concernant ma BMW E90 318d 122cv de 2007 :
J'aimerai changer le flector de transmission arrière mais je n'arrive pas à savoir s'il s'agit des bonnes dimensions, y'a t-il un site où je peux trouver cela? https://www.auto-doc.fr/ridex/15764700 J'ai un doute si ce flector correspond à ma voiture sachant que c'est écrit M12?
Quelque chose décharge ma batterie lorsque le véhicule est éteint, selon le garage BMW il s'agit de l'auto radio et il me demande plus de 2000 euros pour, selon eux "le diagnostique effectué, le changement de batterie et le changement de l'autoradio". Il me dit qu'il ne peut pas mettre une auto radio à 35 euros mais qu'une auto radio d'origine à cause de l'encodage, ce qui coûte avec la main d'œuvre 1200 euros... Si j'achète une auto radio simple, puis-je l'installer seul sans avoir besoin de leur aide pour le soit disant "encodage"?
Pour info j'ai vu que le fusible de l'autoradio était grillé et je l'ai donc changé. Pensez vous que c'était ce fusible qui faisait des surtensions et déchargeait la batterie?
J'ai pensé que cela pouvait également venir de la cosse batterie où il y a un léger jeu sans pour autant qu'il sorte de son emplacement.
Enfin, je cherche un site fiable et correct niveau qualité/prix pour commander des pièces. ( auto doc, oscaro?)
Merci pour vos réponses
Cordialement,
michel06
Véhicule: BMW F10 520D LUXE
Re: Changement FLECTOR, quelles dimensions ?
par michel06 » 29 Nov 2024, 21:48
bonsoir chapka */c1 les yeux fermer pour oscaro *98/ tu a un doute envois un mail ou appel les tu leurs donne les cordonnées de la voiture il te diront exactement ce qui te faut après pour le reste je laisse répondre les expert en la matière *008
chapka
par chapka » 29 Nov 2024, 22:35
D'accord merci ²6
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
par 32#i_lover » 30 Nov 2024, 13:04
Tu peux aller sur realOEM.com et avec le VIN tu peux avoir les références. J'ai le souvenir que sur mon ancienne 330i, il y avait un flector à chaque extrémité de l'arbre de transmission, tous deux de dimension différente.
Véhicule: BMW 525d E61
par TooShort » 30 Nov 2024, 16:31
Salut
Pourrais-tu nous donner ton VIN afin de te donner la référence exacte, ta voiture à été fabriqué sur une période ou le moteur est passé de M47N2 à N47. Quand tu parles de M12 c’est généralement la dimension des vis de fixation donc rien à voir avec le flector en lui même. D’ailleurs il y en à deux, un en sortie de boîte et l’autre du pont .
N’hésite pas , en attendant ton retour */c1
chapka
par chapka » 30 Nov 2024, 17:47
Bonjour et merci pour vos réponses,
Voici le numéro Vin de mon véhicule : VE20322,
J'ai trouvé un numéro grâce au site mais je ne suis pas sûr s'il s'agit du bon et je ne peux pas mettre de photo sur ce site via mon téléphone pour vous montrer les références sur le site auto doc. Oscaro ne vend pas de flector :(
michel06
par michel06 » 30 Nov 2024, 20:50
au cas tu change le ou les deux flectors n'oublie pas le palier arbre transmission ci elle est équiper bien sur *98/ auto doc son correct aussi *15*
par TooShort » 02 Déc 2024, 11:12
Bon alors je viens de vérifier avec ton VIN */c1
La référence OEM du flector avant (n°1 sur le schéma) est : 26117511454
La référence OEM du flector arrière (n°10 sur le schéma) est : 26117527392
Tous est vendu sur OSCARO ²7 https://www.oscaro.com/joint-arbre-long ... a%22%7D%7D
chapka
par chapka » 08 Déc 2024, 21:25
TooShort a écrit:Bon alors je viens de vérifier avec ton VIN */c1
Super merci
Nous sommes le 10 Déc 2024, 05:40
