Chaleur
7 messages   •   Page 1 sur 1
Bmw530de60235ch
Véhicule: BMW e60 530
Chaleur
par Bmw530de60235ch » 29 Juin 2024, 21:05
Bonsoir à tous je vien vers vous car sur mon 530 e60 j’ai un petit souci quand température extérieure sont douce elle fonctionne bien et quand il fait des dure chaleur et se coupe comme si un sonde me disait stop trop chaud j’aimerais savoir le problème merci
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
Re: Chaleur
par Bimmer52 » 30 Juin 2024, 09:16
Slt, si tu veux de l’aide il va falloir faire un effort et nous décrire beaucoup plus le soucis, là c’est vraiment confus… on ne lis pas encore dans le marc de café *62*
Bmw530de60235ch
Re: Chaleur
par Bmw530de60235ch » 30 Juin 2024, 09:48
Oui alors c’est une voiture que j’ai acheté il y a peu de temps qui a mal était entretenu j’ai changer des pièce comme électrovanne de turbo, capteur pmh etc. Il reste le débitmètre d’air qui et hs pour le moment je les débrancher, la voiture fonctionne normal jusqu’au moment où j’ai eux les températures extérieurs qui son monter à 30 degré, je suis rentré du travail elle sait reposer 2h je suis reparti récupérer mais enfants je les arrêter 15 à 20 minutes une fois Remi en route des saccades et c’est coupé, je les rallumer repartie et sa recommence j’ai réussi à rentrer et le lendemain repars pour le taf elle re fonctionne nickel et là les températures redescendu bas elle déconne plus
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
Re: Chaleur
par Bimmer52 » 30 Juin 2024, 10:23
Malheureusement il va falloir passer un coup de valise et voir les défauts qui vont sortir, en fonction des ce qui ressortira on pourra y voir un peu plus clair. Cela peut venir de tellement choses que c’est la première chose a faire .
Des que tu l’aura fais, n’hésite pas à nous poster les codes erreurs *98/
Bmw530de60235ch
Re: Chaleur
par Bmw530de60235ch » 30 Juin 2024, 10:48
J’ai passé la valise déjà les défauts bougies préchauffage et débitmètres d’aire afficher c’est les seul chose qui ressort
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
Re: Chaleur
par Bimmer52 » 30 Juin 2024, 13:23
Ok mais les codes alpha numérique étaient ??
La panne a eu lieu avant ou après ton problème de débitmètre ?
Ensuite essayer de tester voir même de remplacer vu le prix le relais bleu du DDE */c1
Bmw530de60235ch
Re: Chaleur
par Bmw530de60235ch » 30 Juin 2024, 20:37
La voiture avait déjà le problème de débitmètre quand je les acheter et en passant la valise sa ma mis les 6 bougie préchauffage avec 2 fois écrit débitmètre et devant chaque défaut c’est marqué DDE
Nous sommes le 09 Oct 2024, 17:39
