Caméra arrière courant
7 messages   •   Page 1 sur 1
bricoleur1962
Véhicule: Bmw (E46) 316 TI
Code VIN: FW33762
par bricoleur1962 » 05 Oct 2024, 10:52
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à trouver un endroit pour connecter ma caméra vidéo wifi à une source de 12 v ,à l'arrière dans le coffre ou bien faut il ramener le fil et le connecter au tableau de bord ,genre auto-radio ou allume-cigare ?
J'attends vivement vos réponses .
En vous remerciant d'avance .
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
Re: Caméra arrière courant
par Bimmer52 » 05 Oct 2024, 16:32
Slt,
Ta batterie se situe dans le coffre ou bien dans le compartiment moteur? 46*
Sinon rien de plus simple que de tirer un câble ( muni d’un fusible par précaution) soit de l’emplacement batterie ( coffre arrière droit ) ou bien effectivement d’un allume cigare par exemple…
*/c1
bricoleur1962
Code VIN: FW33762
par bricoleur1962 » 05 Oct 2024, 21:26
La batterie de ma caisse se trouve à l'avant , le pb est de faire passer les fils de la portière de la malle au moteur .
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
par Bimmer52 » 06 Oct 2024, 17:26
bricoleur1962 a écrit:La batterie de ma caisse se trouve à l'avant , le pb est de faire passer les fils de la portière de la malle au moteur .
Tu n’auras pas d’autre choix que de tirer un (+) si tu veux faire fonctionner ta camera, tu peux partir de ta boîte à fusible et remonter le long des sièges et passer par le toron du coffre, je ne vois pas d'autre solution… *62*
bricoleur1962
Code VIN: FW33762
par bricoleur1962 » 07 Oct 2024, 20:17
Je vous remercie bcp pour vos réponses pertinentes ,sinon ,j'ai remarqué en parcourant le web que l'ampoule de stop fonctionne avec 12 Volts et celle des clignoteurs fonctionne avec le double : 24 V. Donc , il y'a possibilité de brancher un + des fils allant aux ampoules arrières .
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
par Bimmer52 » 08 Oct 2024, 17:01
Oui mais dans ce cas, ta caméra ne fonctionnera uniquement quand tu appuieras sur ta pédale de frein, et je ne vois pas comment tu pourrais avoir du 24v sur une voiture dont l’architecture électrique est conçue en 12v …
Je te mets le schéma électrique E46 pour les feux stop arrière si çà peut aider */c1
bricoleur1962
Code VIN: FW33762
par bricoleur1962 » 12 Oct 2024, 11:16
Rebonjour M.Bimmer
Je vous remercie pour ce schéma qui pourra me servir plus tard sinon ,le pb que je rencontre après avoir installé la caméra de recul , tout fonctionne sauf que l'écran de mon GSM ( Appli ) reste toujours allumé même si j'ai connecté un fil ( noir ) au feu de recul pour qu'il ne fonctionne seulement que quand j'enclenche la marche arrière .
Je vous remercie sincèrement pour votre retour .
Bonne journée !
Nous sommes le 14 Nov 2024, 15:50
