BMW F10
28 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Bimmer52
Véhicule: 530d G31
Re: BMW F10
par Bimmer52 » 03 Juil 2024, 19:12
J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit */c1
J’espère que ce n’est rien de grave *98/
michel06
Véhicule: BMW F10 520D LUXE
Re: BMW F10
par michel06 » 03 Juil 2024, 19:25
Bimmer52 a écrit:J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit */c1
Merci pour votre réponse bimmer52 *15* ce dimanche qui viens j ai 800 bornes à faire je v ai bien voir ci il y a un problème
Je pense un problème injecteur *008
Modifié en dernier par michel06 le 14 Juil 2024, 17:26, modifié 2 fois.
michel06
Re: BMW F10
par michel06 » 08 Juil 2024, 23:33
bonsoir a tous */c1 je récupère demain ma voiture travaux effectuer polie dumper hs courroie accessoire plus galet tendeur plus vidange pour être tranquille pour la distribution pour le moment rien ne presse d après le mecano **//5
bonne soiree
michel06
Re: BMW F10
par michel06 » 11 Juil 2024, 19:11
Bonjour à tous */c1 je viens de récupérer le carros *63* mais apparemment le problème quel a la façon de brouter serait un injecteur fatigué 46* avoir si sa va continuer *63* dans le temps *15*
du coup j ai mis dans le reservoir nettoyant bardahl special injecteur *15*
affaire a suivre *44*
Modifié en dernier par michel06 le 22 Juil 2024, 21:20, modifié 1 fois.
michel06
Re: BMW F10
par michel06 » 26 Juil 2024, 23:35
bonsoir a tous */c1 sur ma 520d j ai des capteur obstacle avant est arrière couleur vert jaune puis rouge qui sonne tout le temps *16* il y a t il la possibilité pars le menu de la voiture modifier celui ci avoir pour arrière en mode camera j ai vu que certaine ont ce type de camera une foi qu' on enclenche la marche arrière 46*
bonne soiree *98/
Modifié en dernier par Dcx le 27 Juil 2024, 10:37, modifié 1 fois.
Raison: Modification du lien image par lien Bbcode pour afficher l’image directement.
michel06
Re: BMW F10
par michel06 » 15 Sep 2024, 21:44
bonsoir a tous */c1 j ai contrôler encore une fois de plus pour savoir d ou provient l eau qui rentre dans ce fameux joint de porte; *63* est s'évacue une fois porte ouverte, je precise que l intérieur de la porte est sèche mise a pars ce joint au moindre pluie ils ce remplisse droit est gauche,
a premiere vu le joint est emboiter dans une petite rayure de la porte ou coller ont vois pas trop bien comment c est foutu très dur a le faire bouger a pars le déchirer §9 , avant de démonter je voudrait être sur que ca vient de l étanchéité de la porte intérieur quand penser vous voici deux photos du problème. merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bibiforum
Véhicule: (G31) 540D M Sport
Re: BMW F10
par bibiforum » 18 Sep 2024, 21:08
Que tu es de l'eau dans ce joint est normal, ce qui serait anormal ce serai d'avoir de l'eau dans la voiture et notamment au niveau des pieds des passagers AR (à vérifier et le cas échéant je texpliquerai ce qu'il faut faire pour y remedier
Dans le cas nominal; l'eau rentre dans la porte via la fenetre (joint extérieur entre fenetre et porte), puis descend pour s'évacuer par le bas de la porte
michel06
Re: BMW F10
par michel06 » 18 Sep 2024, 21:57
bonsoir bibiforum */c1 l eau stagne dans ce joint pars une fois que j'ouvre les portes, je surveille quand meme pars precaution j ai acheter de quoi refaire les joints intérieur de porte au cas ou *008
merci pour votre réponse
  Précédente
Nous sommes le 09 Oct 2024, 21:48
