[Vends] BMW E60 LCI 530i 272 cv Sport Design
1 message   •   Page 1 sur 1
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 07 Mai 2023, 21:05
Bon, ben voilà !
Miss530i est en vente ! ²²9
https://www.leboncoin.fr/voitures/2344804934.htm
ou ici (toutes les photos) :
https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-66102357212.html
Vends BMW 530i E60 LCI du 21/05/2007. 272 cv. BVM. Prix 15 900 euros à débattre.
Achetée à 72 000 km. La voiture a 160 668 km, quasi plus évolutif, voiture qui ne sort que les week-ends ou pour les vacances. Importée d’Allemagne par mes soins le 12/2014. Historique complet avec carnet d’entretien BMW.
Entretien dans la même concession en Allemagne puis chez un spécialiste BMW indépendant.
Tous les documents d’origine en allemand + Manuel BMW en français (67 euros) + toutes les factures.
2 télécommandes + clef de secours.
CT OK jusqu’à présent. Un nouveau CT sera fait pour la vente.
Vitres gravées antivol chez BMW (150 euros). Kit roue de secours BMW (200 euros).
La voiture est en très bon état général. Quelques petits éclats de gravillon (elle a roulé !...).
Maintenance effectuée :
Vidange Huile Moteur avec changement filtre tous les 10 000 km. Huile Castrol Edge FST 0w30 / 0w40.
Vidange du circuit de frein tous les deux ans selon préco BMW.
Condenseur clim changé à 82 460 km + recharge (535 euros). Filtre habitacle (x2) tous les ans.
Vidange boite de vitesse et pont à 97 028 km, clim et purge frein (256 euros).
Remplacement du joint central sur pont à 104 789 km (200 euros).
Remplacement pompe à eau + thermostat + LdR + recharge clim à 109 681 km.(1016 euros).
Remplacement Rétro intérieur – occasion (61 euros).
Réfection de l’assise du siège AV conducteur (mousse BMW 180 euros).
Réparation faisceau capteur basse pression. MaJ DME. (342 euros).
Remplacement injecteur n°3 + filtre essence + courroie et galet à 119 174 km (748 euros).
Remplacement sonde Nox à 122 522 km (562 euros).
Remplacement 6 bougies NGK + 6 bobines Bosch à 122 653 km (219 euros).
Remplacement injecteur n°1 et 2 + Purge des freins à 127 440 km (680 euros).
Remplacement Sonde Nox par Module NOXEM à 127 550 km (500 euros avec codage).
Remplacement du couvre culasse à 133 285 km (576 euros).
Remplacement batterie 12v à 133 444 km (180 euros).
Remplacement du boitier papillon à 135 231 km (693 euros).
Remplacement pompe de DA à 139 416 km (585 euros). Echange standard.
Purge des freins à 142 794 km (46 euros).
Remplacement supports moteur D et G et silentblocs AR (x2) à 143 091 km (675 euros).
Remplacement bougies NGK à 143 834 km (54 euros).
Peinture coffre AR. Suppression rayures. (251 euros).
Remplacement barres stabilisatrices par pièces H&R + biellettes à 145 048 km (458 euros).
Remplacement de la pompe de DA (BMW) + filtre régulateur réservoir carburant + tendeur courroie + vidange huile boite et pont à 149 828 km (1450 euros).
Remplacement joint réservoir carburant à 150 853 km (103 euros).
Remplacement disques de frein + plaquettes par pièces Zimmermann série Black Z à 151 280 km (768 euros).
Remplacement crémaillère de direction + biellette à 152 525 km (2004 euros).
Peinture Parechoc AR (rayé par une dame...). (602 euros => assurance).
Remplacement injecteurs 4,5 et 6 + purge frein à 156 917 km (1647 euros).
Remplacement platine AR D et G support d’ampoules (x2)(nouvelles version BMW avec masse rajoutée). (100 euros).
Remplacement partie sonde du Noxem à 158 037 km (200 euros).
Remplacement Actionneurs Vanos (x2) à 158 800 km (370 euros).
Parallélisme le 03/04/2023 (91 euros).
Contrôle et reprogrammation module lumière le 05/05/2023 (230 euros)
Moteur :
Injecteurs dernière génération REF. 11. Nourris au SP98 quasi tout le temps...
Filtre sport Green. Admission d’air dynamique avec prise cachée derrière « haricot » gauche.
Silencieux AR FOX (580 euros).
Sonde Nox remplacée par module NOXEM qui permet d’optimiser le fonctionnement du moteur.
Le Module NOXEM permet également de s’affranchir des problèmes liés au Catanox.
Carrosserie :
Bas de caisse style pack ///M (400 euros).
Lame style DTM à l’avant MAXTON noire brillant (200 euros).
Becquet de pavillon noir brillant (150 euros).
Grille de calandre avec barreaux doubles noirs brillants style ///M (300 euros).
Rappels clignotants latéraux 6 leds avec logo ///M.
Led H8 Philips X-treme Ultime pour Angel Eyes blanc (120 euros) à 125 722 km.
Châssis :
Châssis sport avec rabaissement et gros frein OEM BMW.
Jantes Rial X10 en 19x9 pouces – 5x120 ET18 neuves. Valeur 1200 euros. Le 03/11/2022.
Ces jantes permettent de passer en monte asymétrique à l’AR avec des 275/30 R19 si voulu...
Pneus Good Year F1 Asymétric génération 6 en 245/35 R19 93Y (x4) neufs. 755 euros le 19/03/2023.
Cabochons central BMW neuf. Caches écrous noirs. Antivol McGard.
Etriers de frein rouges avec vernis et logo BMW.
Disques de Freins Zimmermann Black Série Z (x4) + Plaquettes de frein Zimmermann Black série Z (x4) le 26/05/2022 à 151 280 km.
Ecopes de Frein BMW et ouverture grille parechoc AV (70 euros).
Barre antiroulis H&R AV et AR (444 euros).
Barre anti-rapprochement AV en aluminium Innoparts (197 euros).
Intérieur :
Intérieur sport design avec sièges sport en cuir anthracite. Cuir entretenu avec kit ColourLock.
Pédalier alu avec repose pieds G.
Tout le système IDrive est en français GPS compris sauf les commandes vocales.
GPS Pro avec dernière MaJ BMW possible soit 2019 (avec radars fixes).
Custom des aiguilles au combiné (voir photos).
Rajout déco cerclage aluminium sur les commandes de climatisation (voir photos).
Rajout enjoliveur aluminium brossé sur commandes vitres électriques, grille tableau de bord et clef démarrage.
Pommeau de vitesse aluminium et cuir BMW ///M (87 euros).
Station d’accueil pour téléphone portable standard avec prise de recharge (snap In BMW => 150 euros).
Rajout module CARLY Bluetooth sur prise AUX pour connexion streaming musique (+ télécommande BT).
Eclairage de portes avec projection du logo BMW au sol.
Lecture des MP3 sur CD.
Bac plastique pour protection moquette coffre (50 euros).
Tapis d’origine en très bon état. La voiture est vendue avec un deuxième jeu de tapis neuf (60 euros).
Cuir entretenu régulièrement avec produit colourlock.
Codage effectué sur le véhicule via application Carly :
Affichage de la vitesse au combiné.
Luminosité Max sur Angel Eyes.
Nombre de clignotements des clignotants passés de 3 à 5.
Gestion ouvertures/fermetures des vitres depuis télécommande.
Abaissement du rétro droit en automatique lors du passage de la marche AR.
Pas de tour de manège. Essai si chèque de banque.
Paiement par chèque de banque pendant les horaires de contrôle de la banque.
Préférence pour paiement sécurisé via leboncoin.fr.
Premier contact par mail ou messagerie leboncoin.fr
La voiture est vendue avec sa housse spécifique (274 euros) et 2 paires de chaussettes à neige.
La section annonce est réservée aux membres du forum
L’annonce se doit de respecter impérativement ce règlement :
reglement-de-la-section-annonce-t58008.html
les annonces ne répondant pas à ces critères seront supprimés
Nous sommes le 06 Juin 2023, 21:07
