330D ralenti instable à froid
7 messages   •   Page 1 sur 1
Loulide77
Véhicule: E92 330D
par Loulide77 » 21 Nov 2017, 21:49
Salut à tous
J'ai un soucis avec ma e92 330D
Lorsqu'elle est froid le premier démarrage est catastrophique.
Elle démarre bien et 6 ou 7 secondes après environ elle se met à brouter énormément pendant 1 ou 2min et après tout vas bien
Je n'est pas de fumée à l'échappement
Et la voiture fonctionne nikel et ne broute pas lorsqu'elle est chaude
Elle a bien tout ses chevaux et aucune perte de puissance
Je l'ai brancher avec mon ELM327 et 0 défaut
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci à tous
man teix
Véhicule: BMW(e60)
Re: 330D ralenti instable à froid
par man teix » 22 Nov 2017, 09:50
Salut, avec ton boitier EML327 tu aura peut d'infos .faux que tu est un programme de diag plus performant comme inpa, Rheingold,
Peut être tes bougies ou boitier préchauffage ou injecteur ou autre chose.
Loulide77
Véhicule: E92 330D
par Loulide77 » 22 Nov 2017, 16:18
Salut
Ces logiciels passent sur Windows 8 ?
Je viens de commander 6 bougies de préchauffage avec le boîtier de préchauffage et les bouchons de clapets car ils pissent lhuile et le boitier de préchauffage et tout gras.
Après injecteurs je ne pense pas car la voiture ne fume pas rien.
Si après le changement des bougies et du boitier c'est pareil je regarderais au niveau des injecteurs
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 22 Nov 2017, 22:26
salut j avais meme soucis regarde le lien :
330d-moteur-n57-broute-a-froid-t108605.html
Loulide77
Véhicule: E92 330D
par Loulide77 » 23 Nov 2017, 01:06
Merci beaucoup pour ton lien
Je vais changer bougies boitier et mettre les bouchons avec un gros nettoyage de l EGR et du collecteur et je vous tiendrai au jus :)
ludo132
par ludo132 » 23 Nov 2017, 22:02
contrôle déjà tes bougies, après vérifies si tu as défaut sur boitier de préchauffage et nettoyage du collecteur
Loulide77
Véhicule: E92 330D
par Loulide77 » 04 Déc 2017, 00:46
Salut à tous
J'ai donc changé mes 6 bougies ainsi que le boîtier de préchauffage.
J'en ai profiter pour nettoyer l egr ainsi que mon collecteur d'admission et supprimer les clapets par des bouchons
Et le problème à disparu **//5
J'ai fait quelques démarrage sous 1°ou 2° et nikel elle ne broute plus !!
C'était donc bien les bougies et le boitier en défaut
Merci à vous
Nous sommes le 28 Sep 2023, 16:21
