320D demarre plus apres distribution
3 messages   •   Page 1 sur 1
ggdn
Véhicule: Audi A4
par ggdn » 01 Nov 2023, 15:54
bonjours
je viens de remplacer
- chaines de distribution
- Volant moteur
- Embrayage
j ai tout remonté ma batterie etait a 11.5V la voiture est resté a l’arrêt depuis 1 mois donc j ai rechargé 3h elle est a 12.8v
voici la sécance
je mets la clef mais n est pas retenu dans l'emplacement j'appuis sur le bouton Star/Stop
- la Température s'affiche avec le voyant frein a main
- ensuite le voyant airbag et ceinture s'allume et le symbole airbag remplace la Température au milieu
- puis airbag (du milieu) clignote entre le voyant SOS téléphone et AirBag
tout ça sans que la voiture démarre le démarreur se lance pas
lorsque j ai rebranché le câble du démarreur la clef a touchée le bouchon de vidange et y a eu une étincelle *16* j avais pas débranché la batterie *25*
j'ai pas d outil de diag je pense en acheté si vous voulez m en conseiller un
merci
si quelqu'un reconnais c'est symptômes pour m'orienté vers une solution
Véhicule: BMW 525d E61
Re: 320D demarre plus apres distribution
par TooShort » 03 Nov 2023, 15:02
As tu pour commencer vérifier du côté de tes fusibles ?
Ensuite recharges ta batterie plus de trois heures, je viens de recharger pour la forme la mienne, ça m’a pris plus de 8 heures avec un chargeur nouvelle génération.
**2
ggdn
Véhicule: Audi A4
par ggdn » 11 Nov 2023, 17:49
bonjours
j ai rechargé la batterie pour éliminer le problème
j ai contrôlé tous les fusibles
le 15 un fusible de 20 je sais pas a quoi il corresponds
le 36 un fusible de 40 Start/Stop
après remplacement des fusibles j ai essayer de démarrer
le fusible du Start/Stop grille a chaque fois le démarreur n' a pas le temps de se lancer
a chaque essais le même fusible lâche
Nous sommes le 18 Juil 2024, 23:03
