Z4 E86 -Voyant EML + ne démarre pas
6 messages   •   Page 1 sur 1
M31966
Véhicule: BMW Z4 E86
Code VIN: LZ30629
par M31966 » 20 Mar 2019, 21:38
Je possède une BMW Z4 Coupé E86, le voyant EML est allumé et elle ne démarre pas.
J'ai 10 codes défauts (DELPHI) :
2A3F + 2A31 + 2A32 + 2A47 + 2A39 concerne VALVETRONIC actionneur, alimentation électrique, capteur essieu excentré- contrôle/référencé/ coté, gamme de réglage
2A80 + 2A85 concerne le VANOS activation coté entrée, activation coté sortie
2EE0 capteur de température d'eau, signal
2A9A + 2A9B villebrequin/arbre à cames d'échappement synchronisation
Merci pour votre aide
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: Z4 E86 -Voyant EML + ne démarre pas
par sarti » 21 Mar 2019, 02:17
Cela fait quand même beaucoup d'un coup.......
Y avait-il des problèmes ?
As-tu commencé par tester la batterie ? Entends-tu le démarreur ?
M31966
Code VIN: LZ30629
par M31966 » 21 Mar 2019, 08:50
sarti a écrit:Cela fait quand même beaucoup d'un coup.......
Le moteur tourne mais ne démarre pas, pompe à essence OK, et la batterie est neuve
Sais-tu comment tester la valvetronic ?
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 21 Mar 2019, 11:06
Je ne pense pas que tout soit en défaut. L'électronique doit être saturé d'informations.
Ce que je ferais dans un premier temps, je ré-initialiserais les butées du Valvetronic.
Cela se fait avec ISTA ou tout autre valise de diag.
Ensuite vérifie ton capteur de liquide de refroidissement.
Regarde ici :
Pour le VANOS, quel est le niveau d'huile ? Quelle huile est utilisée ? De quand remonte la dernière vidange ?
M31966
Code VIN: LZ30629
par M31966 » 21 Mar 2019, 21:04
sarti a écrit:Je ne pense pas que tout soit en défaut. L'électronique doit être saturé d'informations.
Regarde ici :
Merci pour ton message.
Je n'ai pas d'allumage sur aucun fil de bobine - apparemment les bougies et les bobines sont OK
(à ton avis : capteur PMH ou capteur arbre à came ?)
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 21 Mar 2019, 21:15
Vérifie qu'il y a bien de l'électricité qui arrive sur les bobines.
Si non, vérifie le câblage et le fusible.
Nous sommes le 19 Avr 2024, 18:40
