Y a t'il un mécanicien BMW sur le site?
9 messages   •   Page 1 sur 1
OSX
Véhicule: 645 ci Cabriolet
par OSX » 18 Mar 2019, 17:43
Tout est dans le titre.
Je voudrais avoir un avis de pro sur un problème mécanique (gros nuage de fumée blanche, occasionnel).
Merci d'avance.
Amicalement,
Eric
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: Y a t'il un mécanicien BMW sur le site?
par sarti » 18 Mar 2019, 17:57
SI ça fume blanc avec baisse du niveau de liquide de refroidissement, joint de culasse.
Si c'est au démarrage à froid, de la condensation d'eau, rien de méchant.
OSX
par OSX » 18 Mar 2019, 18:04
En fait, ça se passe sur autoroute. Si je roule pendant quelques kilomètres à 90km/h, lorsque j'accélère jusqu'à 130, il y un énorme panache blanc qui se forme. Ça ressemble davantage à du brouillard qu'à de la fumée. Problème de clim?
En tout cas, c'est impossible de le reproduire à l'arrêt. Bizarre.
Une idée?
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 18 Mar 2019, 18:36
Tu constates une diminution du niveau de liquide de refroidissement ? Du niveau d'huile ?
OSX
par OSX » 18 Mar 2019, 18:42
Non, aucune baisse de niveau
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 18 Mar 2019, 19:36
Il faudrait vérifier l'allumage du moteur et les valeurs communiquées par les sondes lambdas, pour voir si elles sont OK.
OSX
par OSX » 18 Mar 2019, 19:39
Aucun défaut. Tout est correct. On m'a parlé de régénération automatique du filtre anti-particules... c'est possible ça?
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 18 Mar 2019, 19:52
Un sonde peut être en défaut sans être totalement HS pour que l'électronique le voit et fasse apparaître un défaut moteur.
D'où vérifier la valeur des sondes lambdas, puis voir l'état des bougies, bobines et aussi des injecteurs.
Le FAP n'existe pas sur ces moteurs.
Cela pourrait être le pot catalytique. Mais en général quand il est HS, le moteur fonctionne très mal, et à tout régime.
OSX
par OSX » 18 Mar 2019, 19:57
Merci, pour l'info. Je vis faire vérifier les sondes demain. Je te dirai. Merci encore.
Nous sommes le 26 Avr 2024, 08:53
