xénon gauche qui clignotante ?
7 messages   •   Page 1 sur 1
Btitzia
par Btitzia » 22 Juin 2012, 15:20
J'ai besoin de vos lumières, lors que je démarre ma voiture mon xénon gauche clignote 3 fois puis se stabilise et l'odb m'indique un défaut. Cependant une fois stabilisé RAS. MA voiture a failli être recalé au contrôle technique à cause de ça ! Je suis preneur de toutes informations pour résoudre mon problème.
Merci à tous! *62*
Btitzia
Re: xénon gauche qui clignotante ?
par Btitzia » 22 Juin 2012, 16:09
qui clignote et non clignotante ! *11*
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 23 Juin 2012, 09:32
Btitzia a écrit:Bonjour,
Merci à tous! *62*
tes xénon sont d'origine ou pas ??
si c'est des origine c'est ton ballast qui a un problème, les 3 clignotement que tu vois c'est au démarrage ton module lance un test sur tout ton eclairage extérieur, il envoi 3 impulsions
si ils ne sont pas d'origine il faud rajouter un module anti erreur
Btitzia
par Btitzia » 23 Juin 2012, 14:02
si ils sont d'origine, j'ai entendu parlé que de l'eau pouvait s'infiltrer au niveau de ballast ?
ricric11
par ricric11 » 23 Juin 2012, 19:44
Btitzia a écrit:si ils sont d'origine, j'ai entendu parlé que de l'eau pouvait s'infiltrer au niveau de ballast ?
et bien c'est bien un problème de ballast, je ne connais pas suffisament la E87, mais si c'est rapide a faire, c'est d'inverser les ballast pour voir si le problème ce déplace a droite...sinon changement....
primroselp
par primroselp » 04 Juil 2012, 15:10
si ils ne sont pas d'origine il faud rajouter un module anti erreur .Image
foxis6
Véhicule: bmw e90 320 D Luxe B.A
par foxis6 » 23 Juil 2012, 11:16
Inverse tes ampoules, plus facile
Si ton ballast a pris l'eau(mauvaise étancheité des caches phares)tu démontes et le passe au séche cheveux **1
Généralement ça redémarre
Nous sommes le 26 Avr 2024, 21:44
