X6 35d refuse de démarrer
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
4 messages   •   Page 1 sur 1
Sidokmz
Véhicule: BMW X6
Code VIN: L184383
par Sidokmz » 09 Fév 2021, 20:54
Salut à tous ²²1 ²²1 ²²1 Anthony 29 ancien vendeur Vo chez Renault j’ai toujours rouler en bmw. La actuellement j’ai repris un x6 35d xdrive et de 2008 à un ancien client à qui la chaîne de distri à casser. Sont mécano lui avait conseiller de changer directement le moteur. Faute de délais celui-ci a été retiré puis laisser au fond du garage. Je l’ai donc repris, après avoir ouvert le moteur refait:
Kit chaîne distri complet
Joint de culasse
Linguet (tous)
Soupapes ( par Securite )
Poussoir ( par Securite)
Joints de tout le moteur.
Je le remet en place avec une batterie neuve. J’entends le démarreur tourner mais pas de signe de vie ( pas de démarrage.
Aucuns défauts au diag. Il est bien alimenté en carburant ..
Après avoir insisté un peu je retrouve le défaut. Pression gasoil rail trop bas.
Les capteurs pression rail et carburant sont ok.
Après un diag chez bmw dynamism angers. Pb de pompe hp
J’en met une neuve !
Hop toujours rien !
Help les gas *63*
muhammed78540
Véhicule: 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN: DP47654
Re: X6 35d refuse de démarrer
par muhammed78540 » 09 Fév 2021, 23:35
quel sont les defaut qui sorte a la valise ?
Sidokmz
Véhicule: BMW X6
Code VIN: L184383
par Sidokmz » 10 Fév 2021, 01:00
muhammed78540 a écrit:quel sont les defaut qui sorte a la valise ?
Défaut 4b90 Delphi
rudolphe17
Véhicule: x5 e53 218cv pack sport
Code VIN: LH50189
par rudolphe17 » 19 Mar 2021, 19:27
J ai vu quelqu un avec le même problème que toi il avais le circuit qui n étais pas purger dans la barre d injection il a boucher un retour d injecteur et à réussis à purger et ça a redémarré
Nous sommes le 26 Avr 2024, 14:53
