X5 e70 3ld 235 cv moteur s'éteint
3 messages   •   Page 1 sur 1
Under06
Véhicule: X5 E70 3.0L D 235cv
par Under06 » 04 Juil 2018, 20:31
Bonsoir,
Je me présente, je suis l'heureux possesseur d'un X5 e70 3l d 235cv et ce dernier ne fonctionne plus
J'ai lu sur le forum des problèmes identiques et malheureusement celui si ne fonctionne toujours pas
Je vous explique mon souci, le X a le moteur qui s'éteint tout seul et ce met au point mort, même syndrome que ce que j'ai pu lire sur le forum, du coup j'ai vérifié les injecteurs et c'est vrai que 1 ne fonctionné pas bien, j'avais beaucoup plus de gasoil qui refoulé, du coup changement de celui-ci et re contrôle avec des bouteilles et la les 6 sont identiques
Ce syndrome est arrivé peu après l'entretien de celui-ci ou j'ai effectuer le remplacement de tout les filtres et l'huile
Le moteur ce coupe quand il commance a être chaud, a froid au ralenti il tourne bien, mais il y a une odeur et de la fumé gris/blanche.
Quand le moteur coupe , je ne peu redémarré de suite, il faut que j'enlève la clef et que je la remette et la il démarre de suite et recoupe quasi aussi tôt .
Je viens vers vous car la malgré avoir fais tout les forums je sèche
Pompe à carburant testé et ce n'ai pas elle...
Dans l'attente de votre aide :)
Je vous remercie d'avance pour vos conseilles
Under06
Meh.22
Véhicule: Bmw x6
Re: X5 e70 3ld 235 cv moteur s'éteint
par Meh.22 » 12 Jan 2019, 13:39
Bonjour j'ai exactement le même probleme. As tu trouvé ta panne ?
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
par biff » 12 Jan 2019, 14:39
C'est pas un drive ici , fait les choses dans les règles et présente toi dans la bonne section et peut être auras tu des réponses. Quand même dingue se manque de savoir vivre !
Nous sommes le 17 Aoû 2019, 22:09
