X3 E83 3.0D moteur ne chauffe pas
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Axis55
Véhicule: Bmw x3 E83
par Axis55 » 27 Oct 2015, 10:36
Bonjour.
J'ai un souci avec la montée en temperature de mon moteur 3.0D 204cv.
je m'explique: à l'arret la temperature est de 90° mais en roulant elle baisse et plus il fait froid plus elle baisse.
J'ai changer le thermostat mais le probleme persiste.
Avez vous une idée du probléme SVP merci d'avance.
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
Re: X3 E83 3.0D moteur ne chauffe pas
par pouyoux » 27 Oct 2015, 11:12
Elle descend à combien la température ? Il y a 2 thermostats, à voir si ça n'aide pas de changer l'autre.
Dans les pays nordiques ils mettent une plaque devant le radiateur pour en obturer une partie en hiver.
Axis55
par Axis55 » 27 Oct 2015, 12:14
La température baisse beaucoup dans la zone bleu
Quelle est k autre thermostat stp ?
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 27 Oct 2015, 12:24
Il y a 2 thermostats (des fois on trouve le terme calorstat) : le principal et celui de l'EGR.
A ce que tu dis j'ai l'impression que tu as changé celui de l'EGR alors que c'est le principal qui pose problème.
T'as toutes les infos ici : remplacement-thermostats-moteur-et-d-egr-t64739.html
Axis55
par Axis55 » 27 Oct 2015, 12:55
Il merci je vais essayer de changer le thermostat Egr mais quelle est le rapport avec le système de refroidissement et de chauffage ?
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 27 Oct 2015, 13:03
Ce sont les thermostats qui régulent la température du moteur en s'ouvrant et en se fermant. Après quelques années ils ne se ferment plus correctement donc le moteur est trop refroidi.
Axis55
par Axis55 » 27 Oct 2015, 14:19
OK pour le thermostat moteur mais le thermostat Egr n'est-il pas utile que pour les gaz d'échappement ?
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 27 Oct 2015, 14:36
Non, il est bien sur le circuit de refroidissement global, il sert surtout à raccourcir le circuit pour que la température monte plus vite après le démarrage mais il joue aussi sur la température globale. Ne pas oublier de faire une purge après son changement.
Axis55
par Axis55 » 27 Oct 2015, 15:29
Super explication merci beaucoup je vais essayer
Axis55
par Axis55 » 27 Oct 2015, 22:25
Problème résolu avec le changement des thermostats moteur et Egr
**//5
En revanche mention zéro chez BM Metz B57 qui affirme que le thermostat Egr n'a rien a voir avec le problème mais bon encore un grand merci à youyoux pour le conseil
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 23:15
