X3 E83 3.0D 2007 EGR et fumee blanche.
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
francki
Véhicule: x3 3.0 diesel
par francki » 27 Fév 2017, 16:25
La vanne EGR est désactivée électroniquement (mais physiquement la commande pneumatique est toujours fonctionnelle).
Mon soucis se situe entre 1000 et 1500trs/m, pas avant, pas après.
Quand elle est branchée aucun soucis, tout fonctionne bien, mais qd je la débranche, petit ratés (des petits tremblements en fait) avec fumée blanche sur cette plage si mon régime moteur s'attarde trop ou se stablilise.
je precise que le dernier nettoyage de la vanne egr remonte à 5000kms et que ca l'a fait même vanne fraîchement nettoyée.
Au debut je pensais à un injecteur qui grippait par temps froid mais le jour ou j'ai rebranchée pneumatiquement la vanne, tout a été nickel de suite, et ca fait des mois que ca tourne bien. alors avec les 15/20 degres qui repointent le bout de leur nez, j'ai voulu réessayer et c'est pareil.
le gars qui m'a fait ça (ancien de la marque à son compte) m'a avoué qu'il avait jamais vu ça. et meme en cherchant bien sur le net, personne avec ce moteur n a eu ce pb la avec EGR off.
un idée?
Hbleue
Véhicule: 318i e90 confort
Re: X3 E83 3.0D 2007 EGR et fumee blanche.
par Hbleue » 27 Fév 2017, 18:51
francki
par francki » 28 Fév 2017, 14:08
desole je pensais l'avoir fait au moment de l'ouverture du compte. voila c 'est fait.
francki
par francki » 28 Fév 2017, 21:25
personne a une petite idee?
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
par toti07 » 28 Fév 2017, 22:06
Ton moteur, c'est quoi un M57N2 avec FAP ?
Si c'est le cas, il est équipé avec un volet d'admission d'air qui intervient dans la régénération du FAP,
Es-tu sûr que ton EGR est totalement désactivée car a partir de 2005, impossible de limiter le recyclage à 0 sans provoquer un défaut moteur.
J'avais épisodiquement ces hoquets qui ont disparu quand j'ai installé un diaphragme diamètre 9 sur le circuit EGR pour limiter le recyclage.
Plus de 100 MKm que je roule avec ça et no problem.
A+
francki
par francki » 01 Mar 2017, 11:49
toti07 a écrit:Bonjour,
A+
Slt,
oui un M57N2. fap off
tu parles de quel volet d'air, la vanne papillon au niveau de la vanne EGR?
concernant l 'egr, y a plus de defaut moteur qui remonte, cela a ete modifié electroniquement, mais d apres ce que j'ai vu en levant le capot la vanne est toujours commandée pneumatiquement, donc elle est en service.
Mon pb est que je voudrais comprendre pourquoi quand je la débranche, j'ai ce petit tremblement avec fumée entre 1000-1500 trs?
(qd je la rebranche aucun souci vu qu'elle est toujours physiquement active en fin de compte)
toti07
par toti07 » 03 Mar 2017, 22:29
Quand tu débranches, est ce que tu bouche le tuyau ?
Car quand tu débranche sans boucher, tu crée une fuite importante sur le système à dépression,
Et ça peut perturber d'autres actionneurs qui sont commandés par le système à dépression.
D'autre part, ton EGR est elle bien fermée et étanche ?
Car la fumée blanche peut venir d'une fuite du radiateur de refroidissement EGR.
A+
francki
par francki » 08 Mar 2017, 19:32
A+
Slt,
Oui le tuyau est bouché.
L'EGR est bien fermée. pour l'étanchéité je ne sais pas comment vérifier. (je n'ai pas mis de rondelle pleine pour obstruer le recyclage des gaz physiquement)
Quand tu parles de fuite, tu parles de fuite d'air ou de fuite de LDR dans l'admission?
toti07
par toti07 » 10 Mar 2017, 23:50
Si l'EGR est bien fermée, le liquide de refroidissement ne peut pas passer dans l'admission depuis l'échangeur EGR,
Donc je ne vois pas,
Tu manges du liquide de refroidissement ou de l'huile ?
A+
francki
par francki » 17 Mar 2017, 20:46
toti07 a écrit:Si l'EGR est bien fermée, le liquide de refroidissement ne peut pas passer dans l'admission depuis l'échangeur EGR,
A+
slt
dsl j'ai pas vu le message...
non je bouffe ni eau ni huile, enfin rien de remarquable en qté si c'est le cas. et puis si le refroidisseur egr etati fuiteux en ldr, je le verrai vanne egr rebranchée... or aucune petite fumee blanche (ou blanchatre/grise pour les puristes).
  Suivante
