X3 2.0d ne démarre plus
9 messages   •   Page 1 sur 1
motormad
par motormad » 20 Mai 2013, 17:08
X3 qui n 'en fait qu a sa tete.......
voila j'ai changé la durite de retour des injecteurs, et comme ca ne suffisait pas celle d'arrivée (entourée)
mais pas de bol il veut rien savoir et le gasoil arrive bien dans la rampe ......grrrrrr
au tableau de bord le voyant moteur orange est allumé......re grrrrrr
et autre ombre au tableau : j'ai une durite qui ne va nulle part...en tout cas les schemas de realOEM ne correspondent pas a la realité :
la durite qui sort de la piece 9 (Capsule de depression) va dans le vide
la SOUPAPE ELECTRIQUE piece 11 n'a qu une seule entrée la deuxieme est bouchée d'origine........galere
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci a tous et toutes ;)
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
Re: demarre plus
par nakamiki » 20 Mai 2013, 17:15
injecteur ?
motormad
Re: demarre plus
par motormad » 20 Mai 2013, 17:27
cela m'etonnerai car avant demontage de cette durite tout allait bien....
bizarre
nakamiki
Code VIN: patator
Re: demarre plus
par nakamiki » 20 Mai 2013, 17:32
bulle d'air à l'entrée de l'injecteur à purger alors. tu as ouvert le circuit c'est peut etre ça le hic
motormad
Re: demarre plus
par motormad » 20 Mai 2013, 17:46
comment faire alors...
j'ai ouvert le circuit a l'entree d un injecteur pour voir si le GO arrivait .....
mais demarre toujours pas
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: demarre plus
par janlo29 » 20 Mai 2013, 18:09
Les durites que tu as entouré sont des durites de retour de carburant, l'arrivée de gasoil à la pompe se fait par la durite n°12.
C'est depuis que tu as changé ça qu'il ne démarre plus ?
motormad
Re: demarre plus
par motormad » 20 Mai 2013, 22:05
j'en ai changé 2
le retour d'injecteurs et la 2 qui alimente en GO la rampe commune
apres comme ca demarrait pas j'ai ouvert le circuit sur l'arrivée d'un injecteur pour voir si le GO arrivait aux injecteurs...
et le Go arrive
reste a savoir si l'electronique (voyant orange moteur) est pas la cause ......
Anonyme
Re: X3 2.0d ne démarre plus
par Anonyme » 21 Mai 2013, 11:01
C'est très certainement un soucis électronique, si vous êtes en région parisienne je peux vous faire un diagnostic avec ISTA/D.
motormad
par motormad » 21 Mai 2013, 22:49
re
voila elle est repartie mais le voyant orange persiste
demain rdv avec BMW
sinon elle est repartie apres avoir fait sa tête pendant 10 min (essais répétitifs de demarrage...le plus tétu c moi ;) )
et un petit changement de batterie
Merci pour la proposition de diagnostique mais malheureusement je suis en guadeloupe encore pour 2 mois ;)
Merci a tous
Nous sommes le 23 Avr 2024, 12:06
