Voyants tableau de bord HS [330D]
9 messages   •   Page 1 sur 1
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
par gloops » 08 Oct 2011, 12:55
Bonjour à tous !!!
J'ai fais un test de mon tableau de bord, et j'ai 2 voyants qui ne s'allument pas : batterie et usure des plaquettes .
A savoir que celui de la batterie ne s'allume pas quand je mets le contact.
Voici une photo que j'ai trouvé sur internet pour vous montrer de quoi je parle :
Est-ce possible de remplacer les LEDs facilement ? (si c'est possible...)
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: Voyants tableau de bord HS [330D]
par ricric11 » 08 Oct 2011, 13:01
oui c'est faisable !
http://www.forum-bmw.fr/changer-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-instruments-t12039.html
mais ce n'est peut etre pas la led, ça peut venir des résistance de led...
gloops
par gloops » 08 Oct 2011, 13:11
Merci pour cette réponse rapide *59/
Mais s'il faut déssouder les leds (SMD apparemment) , je me s'en pas trop capable et de plus je n'ai qu'un fer à souder assez gros pour la taille des LED...
ricric11
par ricric11 » 08 Oct 2011, 13:29
il te faud un fer de 20 ou 40w maxi pointe fine (tu en trouvera dans n'importe quel magasin de bricolage)
tu peux tester ta led avec une pile de 1,5v et deux bout de fils
gloops
par gloops » 08 Oct 2011, 13:38
D'accord je verrais ça alors.
Mais il faut que je démonte les aiguilles et le fond du compteur pour accéder aux leds ?
jerem
par jerem » 08 Oct 2011, 17:19
gloops a écrit:D'accord je verrais ça alors.
slt tu fait comment pour faire un test du tableau de bord 46*
ricric11
par ricric11 » 08 Oct 2011, 17:56
oui
attention il y a une polarité, le + de la led et du coté ou il y a une encoche
gloops
par gloops » 08 Oct 2011, 21:19
Voici comment faire le test du tableau de bord :
- Contact sur 0 , rester appuyé sur le bouton pour remettre à zéro les kms pendant 3 secondes
- Mettre le contact sur 1 (en restant appuyé sur le bouton de RAZ)
- "Test" s'affiche sur l'écran. Relâchez le bouton et rappuyez dessus jusqu'à avoir "2."
- Quand "2.0" s'affiche , appuyer sur le bouton et le test commencera.
Pour quitter la fonction test, mettre le contact sur 0.
ricric11 a écrit:oui
Merci pour les infos ricric11 ;)
jerem
par jerem » 08 Oct 2011, 21:24
merci c'est cool *98/
Nous sommes le 29 Mar 2024, 03:34
