Voyants allumés après changement batterie
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
momon
Véhicule: bmw 320d confort 2005
par momon » 22 Oct 2016, 08:06
Bonjour à tous
J'ouvre un nouveau sujet concernant le changement de batterie
J'ai une BMW 320d e90de 2005 et ma batterie vient de lâcher (apparemment la batterie était d'origine, marque BMW)
Tout bêtement j'ai démonté la vielle (80Amp) et monté une neuve (75 Amp).
Depuis 3 voyants se sont allumés, airbag, ceinture de sécurité et ampoule grillée.
Je continue l'historique de ma voiture, il y a quelque temps le tapis contacteur du siège passager a rendu l’âme et comme beaucoup l'ont déjà fait j'ai déconnecté ce tapis et j'ai branché à la place un petit boitier qui simule une personne assise en permanence, idem pour la ceinture de sécurité.
Petit passage dans un garage pour effacer les voyants et tout marchait parfaitement, jusqu’à ce que ma batterie lâche.
J'en reviens donc a mes 3 voyants qui se sont allumés, donc retour au garage pour effacer les voyants (l’addition commence à s’alourdir), mais hélas impossible de les effacer.
Pour le témoin de l'ampoule grillée, j'ai tout vérifié et je ne trouve rien.
Le rapport du diagnostic de la valise indique un défaut permanent de la borne de sécurité de la batterie, j' ai aussi contacté le vendeur des petits boîtiers du contacteur siège et ceinture de sécurité, qui après explications de ma part m'a aussi confirmé que cela venait de la borne de sécurité de la batterie. les deux infos se recoupent.
En parcourant les divers forums il est souvent mentionné un capteur IBS sur la borne négative qui pourrait être à l'origine du problème si on ne prends pas de précautions lors du changement de batterie.
Sauf que le problème se corse, je n'ai pas ce fameux capteur IBS sur la borne du moins.
Quelqu'un a t'il une explication et surtout une solution à me donner? 46* 46* 46*
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009
Re: Voyants allumés après changement batterie
par mm91 » 22 Oct 2016, 08:38
Moi j'essayerai une RAZ générale:
Débranchement de la batterie (je dirais au moins 5 minutes), rebranchement et attendre 1 mn avant de démarrer la voiture.
Voir aussi mon message du 22 sept à 8 h 57 ici:
e93-320i-ma-batterie-a-deja-8-ans-t101728.html
momon
par momon » 22 Oct 2016, 09:03
Merci pour ce début d'explication, mais j’hésite à rentrer dans l'ordinateur de bord car en ce moment tout ce que j'entreprends dans n'importe quel domaine tourne au fiasco !!!
Si je vais chez BMW pour faire faire une reprogrammation de ma batterie, ce qui semblerait etre la cause du problème actuel de mon véhicule, cela résoudrait il les défauts?
Avez vous une idée du coup d'une telle opération?
momon
par momon » 22 Oct 2016, 09:05
Pas du coup mais du coût ²²8 ²²8 ²²8
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 22 Oct 2016, 11:25
Carly propose un onglet payant (10€) pour une réinitialisation suite à un changement de la batterie, si tu l'as et que la méthode cité ci dessus ne fonctionne pas, sa pourrait être utile
momon
par momon » 22 Oct 2016, 11:50
Je ne possède pas l'adaptateur Carly, donc le problème reste entier
Le lien d'achat de l'adaptateur ne propose pas d'adaptateur pour e90
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 22 Oct 2016, 20:08
momon a écrit:Je ne possède pas l'adaptateur Carly, donc le problème reste entier
c'est le génération II (blanc avec le bouton on/pff au cul), BT avec android et wifi avec apple
momon
par momon » 04 Nov 2016, 15:28
Je voudrais apporter quelques précisions sur mon problème.
Après avoir changé de batterie les voyants airbag/ceinture se sont de nouveau affichés, j'ai été chez f*** v*** qui n'a pas pu éliminer le défaut car le diag précisait " borne de sécurité batterie " en défaut permanent.
Du coup petit tour chez BMW pour voir de quoi il en retourne, L'effacement des défauts a été réalisé, et le diag. précise "batterie non conforme à l'origine" ils m'ont précisé que j'avais oublié de rebrancher un câble lors du changement de batterie (je pensais que peut être le défaut du diag de f*** v*** venait de là)
6 jours plus tard rebelote les voyants sont de nouveau présents, coup de fil chez BMW et réponse du responsable atelier " il faut repasser à la valise car il y a autre chose", ils auraient peut être pu s'en rendre compte avant, car a quoi sert cette fichu valise !!! *63* *63* *63*
J'ai pensé aussi que le boitier de "simulation de passager" était en cause, j'ai contacté le fournisseur qui m' aimablement proposé un échange, mais qui m'a dit qu' il est possible que le câble de batterie positive soit HS réf OEM 61126988974 (suite à un changement de batterie à l'arrache, il faut que le véhicule soit toujours alimenté)
Avant d'acheter ce câble, quelqu'un aurait il une explication réaliste????
J'en ai marre de payer des diag. qui ne servent à rien !!!! ²8 ²8 ²8
momon
par momon » 05 Nov 2016, 11:01
personne pour m'aider? ²²7 ²²7 ²²7 ²²7
momon
par momon » 08 Nov 2016, 18:33
Plus de 300 vues et personne n'a eu le même problème ????
Je dois être un cas unique !!!
Ça m’inquiète ²8 ²8 ²8 ²8
  Suivante
Nous sommes le 21 Oct 2020, 20:16
