Voyants ABS, DSC allumés
20 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Blooks
Véhicule: 530i e39 phase 2 fin 2001
Code VIN: CE59920
par Blooks » 13 Avr 2019, 16:49
Je viens à vous car j'ai un soucis, voilà il y a quelques jours je roulais sur le périphérique au régulateur a 110 km/h et j'ai constaté que mon aiguille de vitesse avait tendance à passer de 110 à 100 très brièvement puis de revenir à 110 normalement.
Le soucis est que le lendemain matin, en partant au travail, dès que j'ai démarré la voiture, les voyants oranges ABS et DSC se sont allumés et ne se sont jamais éteint depuis, mais le reste fonctionne normalement (consommation, régulateur, vitesse qui beug quelques fois mais rare).
Ce n'est donc pas, à mon sens, un bloc ABS HS.
Je me suis alors dit que puisque que mon aiguille de vitesse avait déconné la veille, ça devait être lié à un capteur ABS, plus précisément celui donnant l'info de la vitesse compteur : capteur ABS RARG.
Je l'ai donc commandé ainsi qu'un cable de diag avec INPA. J'ai reçu le cable, ai fait une lecture défauts et voici ce qui en est sorti:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------
Date: 04/12/19 16:12:17 ECU: ASC57 JobStatus: OKAY Variant: ASC57 ------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------
14 Ventilrelais Fehler
Error frequency : 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet ABS-Regelung passiv BLS nicht betaetigt ASC-Regelung passiv =============================================================
C'est le seul défaut enregistré, j'ai essayé de l'effacer, il revient tout le temps. Il semblerait qu'un relai ABS en soit la cause, j'ai dans un premier temps checké mes fusibles 17, 30 & 31 (ABS) qui sont ok.
J'ai vérifié en roulant vers chez moi avec INPA, les 4 info de vitesses roues envoyées par les capteurs ABS sont tout à fait normales ...
Puis je me suis mis en quête de ce fameux relai, d'après REALOEM il s'agirait des K95 & K94:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=DT61-EUR-12-2001-E39-BMW-530i&diagId=61_4301
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=DT61-EUR-09-2001-E39-BMW-530i&diagId=61_4336
Le soucis est que je ne les ai trouvé ni derrière la boite à gants, ni sous le capot !
J'ai reçu mon capteur ABS arrière que j'ai changé sans grande conviction, il n'a sans surprise eu aucun impact sur les voyants et le défaut. (Il semblerait qu'il ait réglé le soucis de l'aiguille qui beuguait, à confirmer par la suite)
Avez vous des pistes svp? Merci d'avance
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
Re: Voyants ABS, DSC allumés
par Greg_House » 13 Avr 2019, 17:44
Peux tu rouler avec le véhicule en mesurant la vitesse des 4 roues.
Blooks
Code VIN: CE59920
par Blooks » 13 Avr 2019, 18:30
Greg_House a écrit:Peux tu rouler avec le véhicule en mesurant la vitesse des 4 roues.
Comme dit dans mon post précédent, j'ai déjà fait ça, j'ai roulé au régulateur à 50 km/h vers chez moi (l'aiguille affichait bien 50), les vitesses des 4 roues indiquaient bien 30 mph dans INPA.
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 13 Avr 2019, 20:21
Contrôle le fusible F30 dans la boite a gants
Blooks
Code VIN: CE59920
par Blooks » 14 Avr 2019, 12:05
Greg_House a écrit:Contrôle le fusible F30 dans la boite a gants
Comme dit dans mon premier post, j'ai déjà contrôlé les fusibles qui sont ok.
Dans le doute, j'ai refait le contrôle ce matin avec mon multimètre, les 17, 30 et 31 sont bien fonctionnels.
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 14 Avr 2019, 21:06
Décidément sur ce post, je ne répond que des conneries
Active via ton pc :
- La pompe du groupe hydraulique
- Les électrovannes du groupe hydrauliques
Blooks
Code VIN: CE59920
par Blooks » 14 Avr 2019, 21:18
J'ai essayé aussi, il ne semble y avoir aucune réaction, ce qui semblerait confirmer que ce fameux relai est HS, puisque c'est lui qui est censé alimenter tout ce petit monde.
Je n'ai toujours pas réussi à le trouver, à croire que ma voiture n'en est pas dotée ...
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 14 Avr 2019, 21:22
C'est quoi que tu n'arrive pas alimenter ?
- Moteur
- Électrovannes
Blooks
Code VIN: CE59920
par Blooks » 15 Avr 2019, 08:57
Greg_House a écrit:C'est quoi que tu n'arrive pas alimenter ?
- Moteur
- Électrovannes
Salut, j'avoue que j'ai pas trop osé insister, j'ai essayé d'actionner la pompe ABS, je n'entend aucun bruit, INPA ne me confirme pas le fonctionnement/non fonctionnement, les électrovannes je n'ai pas essayé de peur de tout flinguer...
Ce matin en allant au boulot, rebelotte le compteur de vitesse devient fou au delà de 100 km/h, régulateur à 110km/h fonctionnement parfaitement, mais l'aiguille de vitesse passe de 110 à 80 puis se restabilise à 110 ...
Je n'ai aucun défaut lié à ce soucis d'info de vitesse dans INPA, je trouve ça étrange!
Mes voyants ABS et ASC sont toujours allumés, aucun changement à ce niveau là.
Je viens d’appeler un petit garage BMW pas loin de chez moi qui ont l'air plutôt pro et passionnés, pas de dispo avant le 25 Avril, j'ai quand même pris RDV pour un diag.
Il m'a dit directement "groupe ABS HS", je l'ai questionné sur mes fameux relais que je ne trouve pas, il a rien voulu savoir.
Je commence à me dire que je vais devoir sortir les billets pour changer le bloc ABS, dans la foulée je vais surement concevoir une tôle pare chaleur pour protéger la partie électronique du nouveau bloc. Je continuerai à alimenter ce post au fur et à mesure de mon avancement, ça pourra toujours servir à d'autres plus tard!
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 15 Avr 2019, 10:26
peux tu prendre une photo du bloc ABS
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 22:35
