Voyant rouge pression d'huile + erreur P0031
13 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
GP320
Véhicule: BMW (E92) 320i pack sport
Code VIN: J000061
Re: Voyant rouge pression d'huile + erreur P0031
par GP320 » 07 Jan 2021, 15:02
Kaiserseo a écrit:J'ai une tonne de facture donc ça devrait le faire.
J'ai essayé de tirer les vers du nez pour savoir c'est quoi les 2 campagnes de rappel, ils veulent pas me dire ²3 que ce soit la concession ou le numéro dédié...
te fais pas de cheveux blanc pour tes rappels : vu ton modèle, c'est sûrement faisceau électrique et une valve sur le système de freinage (j'ai eu la même y a quelques mois).
Concernant le défaut de pression d'huile : pas d'inquiétude, c'est en effet le capteur. En coupant le moteur un moment (10-15min), au moment de redémarrer, le voyant doit disparaitre. Pour répondre à la remarque citée plus haut, défaut de pression d'huile = pompe à huile HS. Or la pompe à huile est entrainée par la chaîne. Il faudrait donc que la chaîne casse pour mettre en défaut la pompe à huile. Et tkt que si la chaine casse, la PAH sera le cadet de tes soucis.
En bref, laisse BM faire tes rappels et change ton capteur de pression d'huile.
Metrix7
Véhicule: Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN: GX69741
par Metrix7 » 07 Jan 2021, 20:10
Salut Kaiserseo,
Voici le lien pour accéder à la procédure pour connaitre les rappels de ta voiture.
https://communaute.bmw.fr/t5/support-relation-client/savoir-si-son-v%C3%A9hicule-est-concern%C3%A9-par-une-action-de-rappel/ta-p/6307
Bien à toi.
vitto699
Véhicule: f30 318d pack m lci
par vitto699 » 01 Mar 2021, 13:26
alors voila j ai laissé ma voiture au garagiste pour :
changement sonde de nox , capteur basse pression carburant , bougies
+ mano d huile et nettoyer la vanne d huile en dessous au cas ou quitte a demonter , apres vidange.
et apres on passera au diesel , qui a etre sans cesse emmerde avec l antipollution autant avoir plus de chevaux et sobres.
  Précédente
Nous sommes le 25 Avr 2024, 20:52
