Voyant rouge crevaison (pneus OK)
9 messages   •   Page 1 sur 1
Calvalera
Véhicule: BMW E91 320d
par Calvalera » 12 Oct 2019, 10:42
Après une purge du liquide de frein, j'ai roulé un peu pour vérifier le freinage. Quelques km après, un voyant rouge s'allume avec l'indication "crevaison".
Il manquait un peu de pression dans chaque pneus mais rien d'alarmant. Par contre, je n'arrive pas à réinitialiser le voyant comme dans les vidéos qu'on peut trouver sur ytb.
Y a t-il une manip spéciale pour enlever ce voyant?
Le cas échéant, savez-vous où se trouve ce capteur?
Calvalera
Re: Voyant rouge crevaison (pneus OK)
par Calvalera » 21 Oct 2019, 21:36
Personne??
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 22 Oct 2019, 07:23
Bizarre. ça m'est arrivé mais quand j'avais fait l'appoint dans les pneus SANS remettre à zéro la surveillance.
BMW782
Véhicule: E91-330XD
par BMW782 » 12 Nov 2019, 15:20
J'ai eu le message aussi mais j'appliquais mal la procédure de RESET.
As-tu bien la coche lors du RESET, si tu ne l'as pas le reset ne fonctionne pas.
Il faut:
-Aller sur RESET avec le commande de gauche (actionner vers haut ou bas)
-Appuyer sur cette même commande pour entrer dans le menu reset
-Très IMPORTANT: Il faut appuyer de nouveau pendant 5 secondes sur cette commande.
C'est là que le voyant reset avec la petite coche s'affiche.
Je n'avais pas cette coche comme dans les vidéos car je ne réappuyais pas comme il faut sur la commande pendant 5 sec.
Et normalement si tu prends la route, plus de souci.
PS: Je me suis inscrit à ce site rien que pour répondre à cette question. J'espère que ce sera ta solution.
Calvalera
par Calvalera » 16 Jan 2020, 18:57
BMW782 a écrit:Bonjour,
Il faut:
Bonjour, merci pour ta réponse. Surtout de t'être inscrit juste pour ça.
Il ne se passe rien avec ces manips puisque je n'ai même pas de notifications de RESET. Tous ceux que j'ai pu voir qui avaient la notification de RESET, le logo était orange. Moi c'est rouge et je ne peux rien faire.
Et maintenant j'ai même un voyant d'airbag qui s'est allumé.. commence à me faire chier cette caisse. La E46 c'était autre chose.
Bigbzh
Véhicule: E91 330XD 2007
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 16 Jan 2020, 22:57
Je te joins un lien vers un autre forum, il ya un petit schéma du principe de contrôle de "pression" des pneus.
En gros le module RPA (Reifen Pannen Anzeige) par le biais du module abs vérifie que les roues tournent à la même vitesse. Si une est dégonflée alors la distance entre le moyeu et la route diminue et donc elle tourne plus vite.
Comme tu as un voyant rouge (erreur grave), c'est que le système est "out", soit que le module est mort ou qu'il ne reçoit pas les infos d'une ou plusieurs roues.
Lors de la purge du liquide de frein, il se peux que tu ais "rompu" d'une manière ou d'une autre la liaison entre le capteur abs et le module. J 'essaierai de vérifier de ce coté. Vérifier les capteurs abs, que tout soit bien brancher, pas fils cassés, abîmés.
Fais aussi un petit check sur le module abs aussi au niveau du connecteur.
Bon courage.
par Bougnax » 18 Jan 2020, 13:41
*21*
Calvalera
par Calvalera » 18 Jan 2020, 13:50
Bigbzh a écrit:Salut,
Bon courage.
Bonjour, merci pour ta réponse, mais je ne vois pas de lien.
Bigbzh
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 07 Fév 2020, 23:04
Pardon j'avais oublié le lien... Je ne sais pas si tu as toujours ton soucis.
Le lien: https://forum.motorsport-passion.com/to ... des-pneus/
Le schéma est posté par "Guitarman" sur la partie basse de la page.
A+.
Utilisateurs parcourant ce forum : mm91 et 1 invité
Nous sommes le 20 Oct 2020, 17:59
