Voyant Pollution E46
3 messages   •   Page 1 sur 1
Spoonn
Véhicule: BMW E46 330D 204cv
par Spoonn » 14 Mai 2016, 14:29
Comme beaucoup, j'avais un problème de température d'eau.
J'ai donc changé les deux calorstat/thermostat d'eau et c'est nickel.
Par contre, depuis j'ai mon voyant de pollution qui s'est allumé.
Néanmoins, j'ai aucun soucis de puissance, ni de fumée, le moteur ne broute pas.
Lors du changement des thermostats, j'ai du démonter pas mal de pièce comme le débitmètre d'air par exemple mais j'ai débranché aucun capteur d'où mon étonnement.
J'ai tester sur la route en mode sévère, aucun problème apparent.
Avez vous quelques piste à explorer ?
Merci. ;)
Compacto
Véhicule: E46 Compact
Re: Voyant Pollution E46
par Compacto » 15 Mai 2016, 13:16
Salut Spoonn,
Essaye de débrancher le capteur sur le débitmètre, roule un peu, et voit si tu as un changement. **2
Sinon passe un coup de valise pour savoir d'où sa vient ...
Spoonn
par Spoonn » 16 Mai 2016, 15:42
Salut Compacto,
Bah au final problème résolue.
Un coup de valise, clear et plus rien.
Bizarre mais bon tant mieux. *br*
Nous sommes le 19 Avr 2024, 03:52
