voyant niveau d'huile élevé ?
8 messages   •   Page 1 sur 1
lucho699
Véhicule: X1 23D luxe
par lucho699 » 04 Avr 2018, 21:18
Lorsque le niveau d'huile est trop élevé, un voyant s'allume t- il ?
Ma voiture sort du garage, et en vérifiant le niveau d'huile via la jauge mécanique il est bien au max, limite a peine plus que le trait (peut etre que c'est l'huile qui glisse lorsque je retire la jauge) mais pas au dessus de la dernière boule.
Je viens de faire la vidange. Le mécanicien m' dit qu'il avait mis 5 litres , 5,1 litres.
Mais comme il m'est déjà arrivé sur un 120D avec un niveau d'huile électronique sur l'ODB que ça affiche un niveau d'huile trop élevé... et j'avais du refaire vidanger pour mettre moins d'huile.. maintenant j'ai peur à chaque intervention..(ce n'est pas le même garagiste bien évidemment)
Merci de votre aide
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
Re: voyant niveau d'huile élevé ?
par Seb530DA » 04 Avr 2018, 21:36
Salut si ton moteur est un N47 la contenance c'est 5,2 litres et si ton moteur est un M47 c'est 5,5 litres dans les 2 cas, ton mécanicien t'a pas mit la bonne quantité d'huile ce qui est moyen faible. La plupart du temps quand on a une alerte niveau d'huile trop élevé c'est un régénération de FAP qui a foiré et le gasoil se retrouve dans le carter d'huile. C'est très mauvais pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin.
lucho699
par lucho699 » 04 Avr 2018, 21:40
Merci pour ta réponse,
mon moteur doit être un N47, la voiture est de 02/2012 - moteur E84 2.0
Merci je referai le niveau ce week-end après quelques kilomètres
lucho699
par lucho699 » 04 Avr 2018, 21:47
Seb530DA a écrit:Salut si ton moteur est un N47 la contenance c'est 5,2 litres et si ton moteur est un M47 c'est 5,5 litres dans les 2 cas, ton mécanicien t'a pas mit la bonne quantité d'huile ce qui est moyen faible. La plupart du temps quand on a une alerte niveau d'huile trop élevé c'est un régénération de FAP qui a foiré et le gasoil se retrouve dans le carter d'huile. C'est très mauvais pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin.
mais si c'est trop élevé un voyant s'allume n'est-ce pas ?
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 04 Avr 2018, 21:49
Oui
lucho699
par lucho699 » 04 Avr 2018, 22:03
Seb530DA a écrit:Oui
merci :-)
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
par civodul » 04 Avr 2018, 22:07
Tu n'as pas le niveau d'huile via ton Idrive ?
lucho699
par lucho699 » 05 Avr 2018, 11:01
civodul a écrit:Tu n'as pas le niveau d'huile via ton Idrive ?
non, j'ai une bonne vieille baguette sur mon modèle.. qui est pourtant une version luxe full options
Nous sommes le 18 Avr 2024, 16:43
