Voyant moteur, perte de puissance , émissions élevées
Mours
Véhicule: BMW x5 e70 xdrive
par Mours » 23 Jan 2020, 09:40
Bonjour a tous,
Me voilà embêté avec mon x5 e70 xdrive.
Le voyant moteur est allumé et ca me mets le message emissions élevées.
J'avais une grande perte de puissance, le x5 n'avançait plus et calait. Donc depannage vers un garage.
Voici la liste des pièces qui on été changer :
Filtre a particule fap
Vanne egr
Debimetre
Catalisseur
Papillon
Bougie
Boitier de préchauffage
Valve d'inversion electrovanne de commande
Toute les pièces la on ete changer a neuf .
La puissance est revenu mais pas totalement. Le moteur s'étouffe et veut caler.
Manque de puissance avant 2000tours et le voyant moteur reste allumé et toujours le message émissions élevées.
Apres une facture très salée j'ai récupéré le véhicule.
Je l'ai emmené chez un autre garagiste.
Il a enlevé la durite qui va à la vanne egr puis la bouche.
Le x5 a récupéré sa puissance mais pas complètement avant 2000 tours. Il tourne très bien (ne s'étouffe plus) mais toujours voyant moteur et emissions élevées.
Il essaie d'effacer les défauts et il y arrive ( toujours avec la durite qui va à egr débranché et bouché).
Toute la puissance est revenu.
Mais pour peu de temps.
Apres 5min de test sur route rebelote voyant moteur et même message.
Il passe le diag et voilà ce qui est de noté:
*capteur de pression d échappement avant le filtre a particule signal trop élevé
*Systeme de filtre a particule surchargé
*Régul.recyclage gaz d'echappement
écart de régulation négatif
*Actionneur de papillon
défaut mécanique
Il essaie de rebrancher la vanne egr,
Le moteur veut caler, et dégage une grange fumé noir.
Il rebranche egr et le moteur tourne bien.
Je ne comprend plus rien.
Auriez vous une idée svp?
Je vous remercie d'avance
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
Re: Voyant moteur, perte de puissance , émissions élevées
par Bougnax » 23 Jan 2020, 15:19
il faut coder le changement du FAP je pense et peut-être remettre à zéro les capteurs de différence de pression FAP. Cela a -t-il été fait ?
Sinon DME croit toujours qu'il y a un pb avec le FAP....
Des spécialistes du diesel ?
Mours
par Mours » 23 Jan 2020, 20:02
Bonsoir,
Je contacte le mécano et des que j'ai des nouvelles je vous tiens au courant.
Je vous remercie
Mours
par Mours » 24 Jan 2020, 11:56
D'après le garage il on fait ce qu'il fallait (voilà leur reponse).
Mais je ne peux pas le certifier.
Un ami qui a un diag a refait une lecture de défaut, les même messages d'erreur se son affiché.
Il est à effacé, le X5 a bien fonctionné,sa puissance est revenu.
Mais 10min après rebelote, voyant moteur + emissions élevées.
Toujours vanne EGR débranché.
Merci à vous
Mours
par Mours » 24 Jan 2020, 19:14
Bonsoir,
Je viens de rebranché la L'EGR, le X5 commençait à brouter et n'avais plus du tout de patate , même arrêté au point mort il ne montait pas dans les tours.
J'ai lu sur le forum que après changement de certaine pièce il fallait reprogrammer.
J'ai donc débrancher le debimetre et surprise, puissance revenu à bas régime comme a haut régime, et la consommation a bien descendu .
Toujours voyant moteur allumer et emissions élevées.
Vous en pensez quoi?
Que le garage n'a pas reprogrammé le debimetre? *16*
Merci d'avance
TREGUIER
Véhicule: BMWX5 E53 218 3D
par TREGUIER » 25 Mar 2020, 19:58
Mours a écrit:Bonsoir,
Vous en pensez quoi?voir cataliseurs fap ou egr durite entre le filtre a gaz oïl et collecteur d admission
Merci d'avance
TREGUIER
par TREGUIER » 25 Mar 2020, 20:02
Bonsoir a tous j ai eu le meme probleme sur range rover moteur bmw 2.5 tds il faut tout revoir et attention a la reprog
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
par biff » 25 Mar 2020, 20:42
TREGUIER a écrit:Bonsoir a tous j ai eu le meme probleme sur range rover moteur bmw 2.5 tds il faut tout revoir et attention a la reprog
Bonjour *60* et de te présenter dans la section dédiée
par Bougnax » 28 Mar 2020, 11:59
Merci d'avance
Débitmètre HS
jotex
Véhicule: X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN: LV43209
par jotex » 15 Avr 2020, 20:55
Bonsoir,
Apres un remplacement de débitmètre, il faut le étalonner avec la valise.
A suivre!
Jotex
Nous sommes le 08 Juil 2020, 22:37
