Voyant moteur et tremblements
19 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Jérémy95si
Véhicule: BMW (E90) 320si
par Jérémy95si » 11 Nov 2015, 16:39
Salut les amis!
J'ai besoin de vos lumières!
Voilà, j'ai regardé dans tout le fofo mais personne n'a exactement eu mon petit soucis, je m'explique: j'ai acheté une 320si de 2006 en novembre 2013. En 2 ans de temps il est arrivé à 3 reprises que le voyant moteur s'allume et que la voiture tremble au ralenti. L'aiguille du compte tour stagne bien dans les 800 tours. La première fois que cela m'était arrivé, j'avais démonté la boite à air pour nettoyer le filtre green (installé par l'ancien propriétaire) et ça avait fonctionné mais ça na pas duré bien longtemps... La deuxième fois, je l'ai emmené dans un garage Bosch, après essai routier, passage au banc... Aucun défaut! Ils m'ont simplement effacé le défaut voyant moteur et tout est reparti normalement. Samedi, la voiture m'a refait la même chose puis ça s'est arrêté hier... Par contre le voyant reste allumé cette fois ci!
Avez-vous une idée du problème?? (Mauvaise masse? Défaut en mémoire tenace? Ou bien problème moteur tel que les bobines ou injecteur??)
Les bougies sont pratiquement neuves.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils les amis!
Jérémy
Jérémy95si
Re: Voyant moteur et tremblements
par Jérémy95si » 11 Nov 2015, 16:40
Je précise que la voiture à 102000 kms, pour info.
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 11 Nov 2015, 20:36
je connais pas beaucoup de moteur essences sauf quelques v8 ds mon entourage.
a chaque fois qu'ils déconnaient:c'etait les bobines.
en attente d'autres avis
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 11 Nov 2015, 20:52
Il faudrait faire un diagnostic en se branchant sur la prise obd pour savoir quelle est l'erreur associée au voyant.
magnum20
Véhicule: BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
par magnum20 » 11 Nov 2015, 21:14
Voyant moteur et tremblement me ferait penser aux sondes lambda. Elles sont peut être en fin de vie.
Tiens nous au jus quand tu trouvera.
A+
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 11 Nov 2015, 21:18
Les bobines sont une piste aussi...
Jérémy95si
par Jérémy95si » 11 Nov 2015, 21:26
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Effectivement je pensais à ça aussi (bobines ou sondes) mais dans mon cas, ça ne le fait que très rarement...
Si les sondes ou les bobines faisaient défaut, je suppose que ce serait en permanence?!
En ce qui concerne le diag sur la prise obd, le garage Bosch l'avait effectué, résultat: 0 défaut! Même avec le voyant allumé... Ils s'etaient donc juste contentés de me reinitialiser tout ça...
On m'a également parlé d'une vanne de ralenti qui pouvait être fatiguée. De plus, je fait pas mal de bouchons pour aller bosser matin et soir, est-il possible que le moteur n'apprécie pas trop (malgré un décrassage le week end sur voie rapide).
Merci à tous!
2fast4U
Véhicule: BMW 335i XDrive
par 2fast4U » 12 Nov 2015, 18:36
Il te faut en premier lieu avoir un diag avec les codes défaut. Sans ça difficile de dire d'ou cela peut provenir. Donc trouve quelqu'un qui a un lecteur OBD et fait une lecture des codes. Après et seulement après il pourra y avoir des pistes.....
2fast4U
par 2fast4U » 12 Nov 2015, 18:38
Car si tu as le voyant moteur qui s'est allumé il y a forcement un code défaut dans la mémoire de l'OBD
laiglonite
Véhicule: BMW (E92) 330 XI
par laiglonite » 12 Nov 2015, 19:13
Pour mon cas c'était un injecteur qui a fini un jour lors d'un demarrage à froid à rester ouvert et à g
aver d'essence l'échappement !
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 15:10
