Voyant, mais pas de défaut.
7 messages   •   Page 1 sur 1
gwada057
Véhicule: E60 LCI Pack M
par gwada057 » 06 Jan 2018, 18:28
Tout d'abord meilleurs à vous tous ²²1 ²1
Je viens vers vous car il ya quelques jours (environ 1 mois), un défaut est apparu sur mon tableau de bord. Un voyant moteur orange, aucune perte de puissance, aucune fumée, pas de trou à l'accélération etc.... Et en contrôlant dans le check, aucun défaut. Je l'ai donc razé avec carly. Mais aujourd'hui rebelote, même défaut. J'ai donc pris une photo du défaut:
On me dit que ca peut venir du débitmètre ou de la vanne EGR. Vous en pensez quoi?
Merci d'avance....
momar66
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN: B630824
Re: Voyant, mais pas de défaut.
par momar66 » 06 Jan 2018, 18:40
Salut gwada effectivement le défaut 003ff0 indique un souci de valeur de ton débitmètre l autre un défaut de bougie de préchauffage sur le cylindre 4 .
Est ce que tu peut donner tout les défaut sortie car tu en montre que 2 sur les 24 .
Pour ton débitmètre regarde si tu n as pas un déboîtement de ton tube et l état du joint que tu as en bas en entrée turbo
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 06 Jan 2018, 19:12
Il a 24 défauts sur l'ensemble des modules du véhicules, clim , radio , combiné etc etc , uniquement 3 en Rapport avec le moteur , les 21 autres on s'en fout , ce ne sont pas eux qui allument le voyant diag de defaut moteur **2
Les bougies n'allument pas le voyant , 5 de cramées sur la mienne et aucun voyant de diag .
Vérifier aussi la connectique du debimetre voir s'il n'y a pas d'oxydation ou d'humidité.
Le 3eme défaut moteur c'est quoi ?
gwada057
par gwada057 » 06 Jan 2018, 20:13
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça demain ou lundi. J'ai déja eu un défaut identique il y a 2-3 ans dû à problème de gasoil (fond de cuve ou autre), et la j'avais bien un défaut qui était, il me semble "perte de puissance". A l'époque j'avais refait un plein avec un diesel premium. Alors que la, rien du tout. Pas de défaut juste le voyant 46*
Une petite question vous pensez quoi du décalaminage hydrogène?
gwada057
par gwada057 » 08 Jan 2018, 14:41
Je viens de regarder le 3éme défaut moteur, c'est le même que sur le cylindre 4, sauf que c'est le 3. Ca fait plus de 6 ans que j'ai cette voiture et je n'ai jamais changé les bougies.
Pour les autres défauts, les voici:
Merci de votre aide.
didibm
Véhicule: BMW E61 530d 231 cv
par didibm » 17 Jan 2018, 22:08
Que rajouter de plus, Biff ta repondu **2
Verifie les connectiques,un spray de contact, efface les erreurs et reverifie.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 18 Jan 2018, 22:49
Par élimination, je comprends que seule l'erreur du débitmètre pourrait causer le voyant défaut moteur.
Nous sommes le 28 Mar 2024, 19:17
