Voyant liquide de refroidissement allumé
5 messages   •   Page 1 sur 1
Rom320i
Véhicule: BMW 320i E46 cabriolet
par Rom320i » 27 Oct 2016, 13:04
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème. J'ai acheté récemment une BMW 320i cabriolet (2.2) de 2002. Très bonne état mécanique et carrosserie.
Cependant il arrive de temps en temps que le voyant LDR s'allume (orange) une fois le moteur chaud puis ce ré-éteint quelque minutes après puis ce rallume ... J'ai remarqué que ça arrivait quand il fait froid ou que le temps est humide.
Bien sur j'ai évidemment vérifié le niveau et il est bon la sonde dépasse bien du bocal
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Romain
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
Re: Voyant liquide de refroidissement allumé
par Bougnax » 27 Oct 2016, 13:48
Hum, mauvais contact peut-être sur une sonde de refroi ? C'est le même voyant ?
Rom320i
par Rom320i » 27 Oct 2016, 13:59
Varatouring
Véhicule: 320d (E46) Touring - 530d (E39)
par Varatouring » 31 Oct 2016, 15:57
Vérifie que la sonde est bien branchée et que les contactes ne sont pas oxydé.
C'est la pièce n°5 sur le schéma : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0140
Tu peux également tester la sonde avec un ohmmètre, la résistance doit varier en la plongeant dans l'eau.
Tu peux tester le faisceau en shuntant les 2 fils qui vont à la sonde :
Si quand le connecteur de la sonde est débranché le voyant est allumé (résistance infinie), en shuntant les 2 fils (résistance proche de 0) le voyant doit s'éteindre.
Si quand le connecteur de la sonde est débranché le voyant est éteint (résistance infinie), en shuntant les 2 fils (résistance proche de 0) le voyant doit s'allumer.
(pour shunter les 2 fils, relie les 2 contactes avec un trombone ou un petit fil..)
Si le faisceau n'est pas incriminé, change la sonde (une vingtaine d'euro chez BMW).
Rom320i
par Rom320i » 01 Nov 2016, 14:34
Super, je vous remercie pour cette réponse précise et très bien expliqué *98/
Nous sommes le 21 Sep 2018, 07:45
