Donc en recherchant un peu j'ai trouvé des forums ou ils disent que ça serait le capteur de pression dsc
http://autotecdirect.wordpress.com/2012 ... placement/
qu'en pensez vous ???
jean g a écrit:Bonjour
Donc aujourdhui , la voiture a les voyants qui sont éteints , je passe le scanner:
code défauts:
5e5b asc/dsc button
5e24 pressure sensors
5e21 pressure sensor 2
donc j'essai d'effacer le défaut , ensuite je vais dans live datastream et je lis :
Brake Fluid not OK (alors qu'il doit etre changé 11/2013)
pressure brake circuit 1 :-0,5 bar
pressure brake circuit 2 :la valeur oscille entre 6 et 11 bar
et quand j'appui sur les freins
pressure brake circuit 1 :40,1 bar
pressure brake circuit 2 : 51,4 bar
et quand je relache
pressure brake circuit 1 : -0,5 bar
pressure brake circuit 2 : oscille entre 9 et 11
et sans avoir bouger le véhicule les voyants se sont rallumés
je suis toujours à réfléchir entre le boitier dsc et les capteurs de pression dsc ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
