Voyant DSC et frein à main allumé (résolu P.11)
116 messages   •   Page 4 sur 12   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12
donatien
Véhicule: e46 325cia cab, passat sw b7
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
par donatien » 05 Aoû 2014, 22:22
frosti3z a écrit:petit up pour vous donner des nouvelles ... je n'y comprends plus rien !
Pour rappel suite à l'allumage de ses voyants le garagiste m'avait dans un premier temps fait changer plaquettes + liquide de frein.
Les voyants c'étaient rallumés mais bien plus tard que d'habitude (environ 100 km après intervention alors qu'avant en 15km c'etais torché).
J'ai rappelé mon garagiste pour le lui dire, et m'a conseillé de faire un reset batterie (sa coûte rien et parfois ça peux fonctionner). Toujours est il qu'aujourd'hui j'ai déjà parcouru 600km et toujours pas de voyants à l’horizon.
Vraiment bisard ... enfin bon pour le moment tous fonctionne pas de voyants et je peux desactiver les aides avec le bouton DSC.
Si quelqu'un à une explication de je suis preneur.
On est voisin Donatien, naintré c'est vers Poitiers Mirebeau?
*/c1
merci pour le retour! *98/
je suis exactement entre Poitiers et Châtellerault (pour faire simple **1 )
j'ai purger mes freins ce week end avec du liquide neuf bien sur! mais pas fait de RAZ batterie (j'ai pas envie de perdre ma conso **1 )
toujours allumé pour ma part *63*
frosti3z
Véhicule: bmw (e46) 318 ci pack luxe
par frosti3z » 07 Aoû 2014, 22:48
Tiens nous au jus quand tu auras solutionné le probleme je serais curieux de savoir...
Tchuuus
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
par mpower02 » 07 Aoû 2014, 23:08
J ai reçu mes 2 capteur de pression dsc mais galère a montet donc je c est pas quand sa seras fait
Mato44
Véhicule: E87 118d stage 2
par Mato44 » 08 Aoû 2014, 09:06
Salut Frosti3z, j'ai le même souci que toi sur ma 330CD e46 depuis un moment avec les 2 témoins, mes 4 capteur ABS sont neuf s/m* et toujours pareil
Au début il s'allumait de temps à autre et depuis il reste fixe, c'est pas hyper gênant en soi mais pour la revendre ou même sous la pluie c'est un peu
dangereux lol, je viens de lire ton poste un peu et j'ai tous fait sauf contrôler ça :
-boitier DSC hs.
-capteur d'angle volant hs ou a resyncro.
-géométrie douteuse (volant pas droit/voiture qui tire d'un côté) (ça c'est bon je l'ai fait y'as deux mois ;) )
-un des deux capteur sur le maître cylindre hs/salle
Je vais tester dès que j'ai 5 min et je te tiens au courant, regarde ici j'avais mis un post pour moi :
probleme-abs-dsc-e46-330cd-t73865-20.html
Et j'ai bien un défaut apparemment ça serait les capteurs de pression sur le maitre cylindre mais je voudrait être sur quoi
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 08 Aoû 2014, 09:17
Mato44 a écrit:Salut Frosti3z, j'ai le même souci que toi sur ma 330CD e46 depuis un moment avec les 2 témoins, mes 4 capteur ABS sont neuf s/m* et toujours pareil
-boitier DSC hs.
Salut Mato44,
je viens de lire ton message, et vu que je viens de remplacer mon boitier asc, je me demande si tu as les capteurs de pression sur le maître cylindre... sur mon 330d il n'y en avait pas, ils sont dans le boitier asc. (c'est ça qui a lâché sur la mienne apparemment.)
mpower02
par mpower02 » 08 Aoû 2014, 09:22
-boitier DSC hs.
Salut mato pour etre franc avec toi c est souvent les capteur de pression qui sont hs et rare le boîtier dsc passe ta voiture au diag dans un petit garage si tu a les code defaut c1E24 c1e21 capteur de pression défectueux ou erreur de signal tes capteur sont bon a changer si par contre c'est c1e20 la c est plis grave capteur interne défectueux la groupe dsc a changer mais j en et pas encore vu sur le net a par sur e39 car le boîtier et a côté de l echappement et avec la chaleur sa pete sur nos e46 il et carrément en dessous du mastervac donc bien protégé de la chaleur.
Pour ma part je les passer 2 fois au diag et les défauts sont toujours les mêmes capteur de pression 1 / 2 signal erroné ou pas de signal
Capteur de pression 2 / 2 défectueux
xcar
Véhicule: BMW E46 318 CI Cabrio Pack M2 OEM
par xcar » 08 Aoû 2014, 10:28
Pareil que vous témoin qui s'allume de temps en temps. J'ai passé le diag. Capteur de pression 1 dsc qui est en défaut.
Soit il est sale ou HS je vais le faire remplacer normalement en Septembre car là depuis 2 semaines je n'ai plus de témoins qui s'allume 46*
Mato44
par Mato44 » 08 Aoû 2014, 11:02
J'ai le BMW scanner donc je vais la repasser au diag ce week end je vous tiens au jus ;) mais vu ce que je vois je pence de plus en plus au capteur de
pression comme vous dite il est situer ou celui la ?
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 08 Aoû 2014, 11:11
Normalement il y a toutes les informations (dont un tutorial) dans un message que j'avais posté dans un autre thread : dsc-panne-achat-du-vehicule-dans-la-journee-t79682-10.html#p910253
Mato44
par Mato44 » 08 Aoû 2014, 11:16
Pièces numéro 2 je pence ? regarder ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
Le prix fait mal pour un capteur !!!
http://www.ebay.com/itm/BMW-34521164458 ... 20e9f8bdb7
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 20 Sep 2021, 10:07
