[E46 323 CI 99] Voyant DSC et diag BMW Scanner
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
starfloor
Véhicule: Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN: KL91005
Re: [E46 323 CI 99] Voyant DSC et diag BMW Scanner
par starfloor » 16 Sep 2016, 18:49
Paulo_les_Gazs a écrit:
starfloor a écrit:Merci pour vos précieuses réponses. J'achète BMW SCANNER dès demain. J'avais acheter le câble INPA K+CAN pensant que ce serait le bon hélas... j'ai des souci à détecter le câble etc... bref, ça devrait le faire avec BMWSCANNER. Merci bcp je vous tiendrai informer
Moi c'est l'inverse, je vais certainement investir dans un câble INPA K+DCAN (en plus de BMW Scanner) car il permet un diag plus approfondi avec les logiciels BMW...
Pour BMW Scanner, un tuto avait été fait ici il y a peu, car pas forcément simple à installer sur un ordinateur récent (Windows 7/8/10), mais avec la bonne manip cela fonctionne bien ;-)
A+
Bonsoir, j'ai acheté donc le BMW SCANNER pour essayer de réinitialiser le capteur d'angle de braquage. Ca ne marche pas... je fais comme tu m'as dit Paulo, mais je voudrais savoir, quelles sont les valeurs que l'on doit retrouver quand on regarde l'état ? as-tu acheté le cable INPA k+DCAN ?
Paulo_les_Gazs
Véhicule: Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN: EZ67093
par Paulo_les_Gazs » 18 Sep 2016, 21:39
Salut Starfloor,
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
La réinitialisation du capteur d'angle, ou les voyants qui ne s'éteignent pas ?
Dans mon cas j'avais plusieurs codes d'erreurs (sur un capteur abs, un capteur de pression sur le groupe ainsi que le capteur d'angle) mais un seul voyant allumé (celui du DSC).
La réinitialisation du capteur d'angle, le nettoyage du capteur ABS et quelques kilomètres ont tout fait disparaître...
Je n'ai pas la voiture chez moi (et donc pas les valeurs du capteur d'angle sous les yeux), mais je sais que je ne trouvais pas ça très "rationnel"...
Et pourtant cela fonctionne...
Pour le cable K+DCAN je vais le commander demain, j'arrive à bout de mes recherches sur mon problème de Vanos, et j'ai besoin de tester tout ça avec ISTA !
A+
starfloor
Code VIN: KL91005
par starfloor » 20 Sep 2016, 20:06
Salut Starfloor,
A+
Bonsoir Paulo,
Ecoute, j'ai refait la manipulation dont tu parlais une troisième fois et ça marche mtn. J'ai fait 500 km en 2 jours et rien ne s'est allumé. Moi j'avais le voyant du DSC + le frein à main mais pas celui de l'ABS. Bon je touche du bois, faites que ça dure. Merci en tout cas, car grâce à toi, j'ai su que c'était possible de régler cela avec BMW SCANNER.
En revanche, tu me diras ton ressenti avec le câble INPA car moi avec celui là, quand je veux rentrer dans des modules, j'ai une erreur comme quoi la connexion se fait pas. Je peux lire les défauts et les données mais si je veux rentrer dans un module comme le DSC, bim erreur...
Enfin, bon courage, tu nous tiendras au courant :) bonne soirée
Paulo_les_Gazs
Code VIN: EZ67093
par Paulo_les_Gazs » 21 Sep 2016, 12:58
starfloor a écrit:Bonsoir Paulo,
Salut Starfloor,
Bonne nouvelle si ton problème est rentré dans l'ordre !
Pourvu que ça dure, comme moi !
J'ai découvert la fonctionnalité par hasard car je ne maitrise pas encore totalement BMW Scanner, mais cela semble fonctionner !
Pour INPA j'attends toujours mon cable qui devrait arriver prochainement, je pourrais alors tester les modules, et surtout voir si j'arrive à contrôler mon VANOS !
A+
  Précédente
Nous sommes le 21 Fév 2018, 23:33
